查看: 4107|回复: 1
[资料] 激光二极管LD常见问答
发表于 2016-7-13 09:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、激光二极管LD和发光二极管LED之间有什么区别?
    虽然LD和LED都是电流注入式发光器件,但它们具有不同的光束质量。LED发出的是随机相位光束,这与普通光源是一样的;但LD发出的光具有匹配相位特性(相干光),这使得它具有某些特别的用途。这种相干光能够经过平行准直后被限制于有限的尺寸,并且可以经过远距离传输之后保持这种局域性。另外,相干光具有干涉特性,所以可以用于磁盘读取。除此以外,因为LD比LED具有更高的工作速率,所以LD比较适合短脉冲要求的工作环境。(例如作为光学磁盘驱动的光学摄像管,以及光通信光源等)
2、LD操作需要注意哪些问题?
     应该远离静电和抑制尖峰电流,这些都可能损坏LD。测试设备和工作人员都应该良好接地。由于半导体性质,LD 的特性会随环境温度的变化而改变,尤其是LD的输出功率和中心波长会随温度偏移。因此为了保证其稳定性和可靠性,必须采用适当的散热技术。自动温控模块,例如热电冷却器(TEC),可作为LD的驱动电路部分以保证其稳定工作。
3、红外LED(IRED)有什么用途?LD又有什么主要用途?
     IRED可作为工业设备控制的光源以及各种传感器。LD可分为可见光LD和红外LD。可见光LD常用的有三类波长带宽,635nm LD,用于激光指示和建筑场合的水平仪,并取代He-Ne光源;650nm-660nm LD,可用于DVD磁盘驱动的光学摄像管;670nm-690nm LD,可作为条形码扫描光源和各种测量设备。830nm的红外LD是不可见光源,可在安全传感和其他设备中得到应用。
4、什么是偏振?
     偏振就是光的电场和磁场沿一个固定的方向振动。自然光没有确定的偏振态,但LD一般都是线偏光。一般来讲,偏振方向指的是电场的振动平面。对于激光二极管,电场的振动方向平行于LD的有源层(active layer)的称为TE模(横电场或p偏振模),而电场振动方向垂直于有源层的称为TM模(横磁场或s偏振模)。LD之所以具有不同的偏振态是跟LD的半导体有源层的掺杂成分相关的,不同的掺杂成分导致有源层的偏振光谱不同,即不同的偏振态具有不同的发射截面,因而阈值差异较大。对一个椭圆光束激光二极管,其偏振方向一般平行于短轴。偏振比是衡量激光偏振度的,但不同类型的LD具有不同的偏振比。例如,一个典型的数值孔径NA为0.4的5mW激光二极管在25度室温时的偏振比约为400:1或500:1,并且随着输出功率的增加,偏振比也会提高。
5、为了提高输出功率,可以给激光二阶管模块施加更高的电压么?
很多激光二极管模块都有内置预设,使得激光可以在一个确定可接受的电压范围内安全工作。“功率可变”激光二极管按典型的三线头原理工作,附加的线头可用于调整内部分压以改变电压。另外两个电极头一般为普通正极(红色)和负极(黑色),用作功率负载。外壳的典型设置为正点位,需要细心考虑以保证外壳接地,避免激光管被烧毁。电源应该尽量工作在低的电压值,以延长管子的寿命。在最大电压附近工作时必须使用热沈。
6、如何提高激光二极管的寿命?
      在低端稳定范围内工作可以延长激光二极管的寿命。高温工作通常都是导致激光管失灵的原因。典型模块的寿命将因为温度每增加8摄氏度而减半。应当注意每个激光二极管模块的详细操作和储藏温度范围。电源应该选择在低压工作。最大电压附近工作时一定要使用热沈。热沈要安装在模块的前面(激光二极管放置的位置),1英寸外径的套筒一般来说就足够了。操作也会影响管子的寿命和性能。即使二极管厂商有支持各种ESD(静电荷)保护,高能电荷以及能量尖峰也可以导致永久性损伤。二极管模块的典型寿命为10-20,000个小时,而半成品二极管元件的典型寿命在100,000个小时左右。注意,二极管泵浦固体激光器模块的结构会对温度十分敏感。
7、激光二极管的光束质量如何?
      LD截区发出的相干光束随着离开输出面而快速地发散。截平面光束发散角的半宽典型值为6到15度,垂直于截平面的光束发散角为24到46度,因此其远场光斑为椭圆形。
 楼主| 发表于 2016-7-13 09:15:13 | 显示全部楼层
你好啊,亲,我是深圳市康力华光电技术有限公司的何工,欧司朗的SPLPL90-3和FirstSenson的AD500系列的雪崩二极管国内的货都是我们家供应的,我们还供应德国系列的其它激光二极管和雪崩二极管,麻烦你看下你们有没有需求,如有需求的话,麻烦你联系下我,麻烦你了,谢谢哦!!
      亲,你好啊,我们公司:深圳市康力华光电技术有限公司,公司的柜台地址:广东省深圳市华强北赛格电子市场高科德交易中心一楼13269号,大量供应欧司朗: SPL PL90-3 全新原装正品, OSRAM(欧司朗)脉冲激光管75W(原装进口),FirstSenson的APD500系列雪崩光电二极管管(带滤光片和不带滤光片的),80米相位法激光测距模块和进口电子元器件等 !!业务联系电话:15889584682,联系人:何工,欢迎大家咨询订购,谢谢!
深圳市康力华光电技术有限公司是一家专门从事光电器件代理的厂家,针对激光测距市场的电子元器件我们目前针对主要专注于脉冲和相位测距领域
一、其中脉冲测距主要提供如下元器件:
发射:
1        SPL PL90-3          905nm 75W(预测距离:600-1600米)德国Osram,9万原装库存一周内交货,
2        905D1S3J09UA        905nm 75W(预测距离:450-1200米)德国Laser Components,常备原装库存2万,3天交货
3        VPL 90-3             905nm 75W(预测距离:450-900米),常备库存5000,7天交货
除上述应用领域之外,还可用于安防,CS,全站仪,汽车防撞,工业测距传感器等领域。
另外,我们还可以提供4W,10W,25W,50W等其他功率的激光管。自己封装,7天交货5000pcs
接收:
1        PIN管:SFH203PFA 德国OSRAM,1万原装库存一周内交货
2        雪崩管:AD500-9TO52S3 德国Silicon sensor,5000原装库存一周内交货
3        带滤光片的雪崩管:AD500-9TO52S1F2 德国Silicon sensor,500原装库存,3天内交货
二、相位测距主要应用如:手持测距仪,方案也已成熟。目前做出来的产品,提供低端,中端,高端的解决方案:
发射:        ADX-6305STU  635nm 5mw
接收:        AD230-8LCC6.1F (带滤光片)贴片封装,低暗电流,10万原装库存,一周内交货
手持测距仪可以提供的方案:指标,室内测量40~100米,测量精度正负2毫米。一秒可测3次。需要找合作工厂,提供开模支持,如有兴趣,可与我联系。单价目前行业内除外资外,价格最低。
公司名称:深圳市康力华光电技术有限公司
联系人:何先生
手    机:15889584682  QQ:526810162
