查看: 3393|回复: 1
[分享] PL, CPL, ND-fade
发表于 2016-7-18 10:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
作者:章佳杰
链接:http://www.zhihu.com/question/22482294/answer/21687224
来源:知乎
遥想当年,物理学界对光的本质到底是什么有着极大的分歧,牛爵爷为首粒子派招式平平但功力深湛,凭着发明了微积分的牛爵爷一身雄浑无比的数学功力横扫天下,打得波动派毫无还手之力。然而牛爵爷实在是五百年不世出的天才,他过世之后便再也无人支持大局,反而波动派这边小辈们人才辈出,一个又一个决定性的实验结果打得粒子派重伤呕血,最终在乌龙王泊松的亮斑照耀下,给粒子派钉上了最后的棺材盖。
咳咳,扯远了……
在这段百转千回的历史纠葛中,偏振光扮演了一个有趣的角色。在开始的时候,波动派的先锋惠更斯同学无法解释由偏振光引起的双折射现象,为粒子派所攻击。后来托马斯·杨却破旧立新,自创横波流,一招左右互搏完美解释了双折射现象,为波动派奠定了胜利的基石。
咳咳,又扯远了……
总之,后来集大成者麦克斯韦同学在其乾坤大挪移神功下,领悟出麦克斯韦方程,一统天下,并明确预言了光就是一种电磁波,至此天下太平。当然后世天才小爱同学独辟蹊径,由外而内,携光电效应大杀四方,在整个物理学界掀起一阵腥风血雨。继而开辟波粒二象性之伟大时代,建立量子理论的不世功勋,这又是后话了。
咳咳,要扯不回来了……
努力扯回来,什么是偏振(PL)?
既然我们现在已经知道,光是一种电磁波(我们先不管波粒二象性和量子物理,从经典理论出发),并且知道,电磁波是一种横波,其电矢量和磁矢量与其传播方向是垂直的,就像这样:
这里蓝色的就是电矢量,红色的就是磁矢量了~电矢量和磁矢量同时变化,他们合成的光矢量也就随同变化。我们画出每个截面上的箭头来看看:
看得出来吧,这个黑色箭头就是光矢量,它就沿着一条直线来回振动。这就是线偏振光(Polarizing,PL)
那么圆偏振(Circular Polarizing,CPL)又是怎么回事呢?
你看上面这个图,电矢量和磁矢量是同时达到最大和最小的,换个专业的说法是,电矢量和磁矢量是同相位的(相位差为0)。但是麦克斯韦同学说了,电矢量和磁矢量没必要一定是同相位的呀。嗯,我们让他们不同相位看看:
哎,看到没,蓝色箭头最长的时候,红色箭头才刚开始冒出来呢……
- 那又怎么样?
啊,我们继续画出每个截面的箭头来看看
看到了吗?由于电矢量和磁矢量不再同步变化,所以两者合成的光矢量就开始绕圈了!这就是圆偏振(CPL)。当然,由于电矢量和磁矢量相位差有大有小,所以光矢量画出来的圆圈就有的圆一点有的扁一点。
PL 滤镜为什么能起作用呢?
相信题主知道 PL 滤镜能消除水面、玻璃表面等的反光,能够压暗天空,那这是为什么呢?实际上,虽然光是一种横波,但是自然界中的光线,他们偏振的方向是各个方向都有的,而 PL 滤镜的作用,就是只让其中某一个方向的光矢量通过
这话说着有点绕,还是上图吧[1]
图片来自 Wiki 的 Polarizer 词条。最左边是来自自然界的光,各个方向都有,中间是一块 PL 滤镜,这种滤镜有一个特点,只让某一个特定方向的电场矢量通过(在这个例子里,就是竖直方向),而把其他方向的偏振光线都挡住。
在自然场景中,水、玻璃、金属等表面反射的光线与普通的自然光不同,而含有很强的偏振成分。也就是说,那些反射光线中,大部分的光矢量都是沿着一个方向振动的,于是我们用一个 PL 滤镜,旋转到某个角度,就能把这些反射光线都挡住,从而消除了反光。
而天空呢,实际上天空的蓝色光线也是含有很强的偏振成分的(这又可以单独开一个话题了),并且与太阳方向成90度的那一片区域偏振成分最强。于是用一块 PL 滤镜旋转到合适的角度,就能把那一片区域天空的光线挡住,所以看起来就能压暗天空了~
既然这样为什么要有 CPL 呢?
现代单反相机的测光系统,是藏在反光镜或者棱镜后面的,如下图[2]
刚才我们说了,玻璃这种东西,它反射的光线是偏振的,或者说,他对不同偏振方向的光线,反射率是不一样的。这本来无所谓,自然界的光线什么偏振方向都有,但是现在我们在镜头前加了一块 PL 滤镜,于是进入相机的光线就都变成一个方向了,这下可好,随着我 PL 滤镜转向不同的方向,这个反光镜反射到测光传感器的光线也就忽多忽少,这还谈什么测光啊!
好在有人灵机一动,既然线性偏振不行,那么就用圆偏振吧,一下解决了问题。不管 CPL 转到什么位置,反光板反射的光线总是一样的,这样自动测光就又准了。
看这张图[1],首先通过一个线性偏振片,把某些方向的讨厌的反光给挡住,然后通过一个 1/4 波片将电矢量和磁矢量的相位给错开,于是进入相机里的就是圆偏振了~
那么 ND-fade 又是怎么回事?
理解了偏振光,那说起来 ND-fade 就容易了。
ND-fade 可以由两块 PL 组成,各种偏振方向都有的自然光(上图左)经过第一块 PL,变成了只含有一个方向偏振的光(上图中),这样的光线经过第二个 PL,那么沿着第二个 PL 方向的光矢量分量(上图右,红色分量)被保留,垂直于这个方向的光矢量分量(上图右,蓝色分量)被截止,最后进入镜头的,只有红色分量了。
很显然,通过改变两块 PL 之间的夹角,就能决定最后通过的光矢量分量有多少。如果两块 PL 方向垂直,那么就能挡住几乎所有的光线了。
 楼主| 发表于 2016-7-18 10:34:46 | 显示全部楼层
早上好啊,亲,不好意思啊,再次打扰你了,我就是想同你说下我们家除了欧司朗的激光二极管外,我们还供应德国其它品牌的激光二极管,雪崩管,如果你们公司有需求的话麻烦你联系下我,我真诚的希望能同贵公司合作,麻烦你了 ,亲,谢谢哦!!
    深圳市康力华光电技术有限公司是一家专门从事光电器件代理的厂家,针对激光测距市场的电子元器件我们目前针对主要专注于脉冲和相位测距领域
一、其中脉冲测距主要提供如下元器件:
发射:
1        SPL PL90-3          905nm 75W(预测距离:600-1600米)德国Osram,9万原装库存一周内交货,
2        905D1S3J09UA        905nm 75W(预测距离:450-1200米)德国Laser Components,常备原装库存2万,3天交货
3        VPL 90-3             905nm 75W(预测距离:450-900米),常备库存5000,7天交货
除上述应用领域之外,还可用于安防,CS,全站仪,汽车防撞,工业测距传感器等领域。
另外,我们还可以提供4W,10W,25W,50W等其他功率的激光管。自己封装,7天交货5000pcs
接收:
1        PIN管:SFH203PFA 德国OSRAM,1万原装库存一周内交货
2        雪崩管:AD500-9TO52S3 德国Silicon sensor,5000原装库存一周内交货
3        带滤光片的雪崩管:AD500-9TO52S1F2 德国Silicon sensor,500原装库存,3天内交货
二、相位测距主要应用如:手持测距仪,方案也已成熟。目前做出来的产品,提供低端,中端,高端的解决方案:
发射:        ADX-6305STU  635nm 5mw
接收:        AD230-8LCC6.1F (带滤光片)贴片封装,低暗电流,10万原装库存,一周内交货
手持测距仪可以提供的方案:指标,室内测量40~100米,测量精度正负2毫米。一秒可测3次。需要找合作工厂,提供开模支持,如有兴趣,可与我联系。单价目前行业内除外资外,价格最低。
公司名称:深圳市康力华光电技术有限公司
联系人:何先生
手    机:15889584682  QQ:526810162
