查看: 1854|回复: 0
[供应] 维尔克斯光电代理Gentec激光功率计、Gentec能量计、太赫兹探测器,光斑分析仪
发表于 2016-7-19 11:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gentec成立于1972年,其总部位于加拿大的魁北克市。Gentec公司在激光测量领域具有40多年的丰富经验,Gentec一直致力于在激光功率和能量测量领域提供创新和提供高质量的解决方案。维尔克斯光电代理Gentec激光功率计、Gentec能量计、太赫兹探测器,光斑分析仪,大功率激光功率计,Gentec热量计,焦耳计,OEM功率计,THz探测器,太赫兹斩波器,THz锁相放大器,热释电探测器,热电堆功率计能量计,激光功率能量计
随着激光功率计和能量计业务的迅速增长,2000年,Gentec光电公司(Gentec-EO)由Gentec公司内部独立出来,以便专注于激光热功率和能量的测量。2010年,公司收购了频谱仪公司(Spectrum Detector Inc.),这样新兴的并在不断壮大的THz 市场又增加了测量解决方案,超灵敏的光学焦耳计的应用向下延伸到了飞焦,脉冲仪器的脉冲能量测量可以高达200 kHzTRAP光学探测器成为主要的校准标准等等。
维尔克斯光电代理销售Gentec能量计,激光功率计,激光功率能量计,请联系刘经理 13691916712
Gentec提供各种类型的激光功率计,包括光电探测器和热电探测器(热释电和热电堆)。光电式探测器,就是半导体材料吸收光子,形成电流信号,特点是精度高,响应快,对波长敏感,其中最常用的硅探测器的(响应波长通常在200-1000nm左右);另一种热电式探测器,就是光照射到吸收物上,发热再形成电信号,特点是能够测量大功率大能量的激光,灵敏度相对偏低,响应慢。
Gentec激光功率计
Gentec功率计的产品系列有:XLP12, UP12-H, UP19-H, UP25-H, UP55-H, UP17-H-W, UP19-W, UP50-W, UP19-VR, UP55-VR, PRONTO-250, UM-B, FLASH-IPL。而Gentec高功率功率计主要产品有:UP55-HD, HP, SUPER HP, FLASH, 束流收集器
Gentec功率计探测器的常用型号,PH3B-InPH10B-SiPH5B-GePH100-SiUVPH100-SiUV-OD1PH100-SiUV-OD2PH20-GePH100-SiPH100-Si-OD1PH20-Ge-OD1PH20-Ge-OD2PH100-Si-OD2PE3B-SiPE3B-InPE5B-GePE10B-SiXLP12UP12EUP19K-HUP25N-HUP55N-HUP55GUP17PUP19K-W5UP50N-W9UP19K-VRUP55N-VRHP100A-4KW-HEFLASHFLASH-IPLUM-B
Gentec激光能量计
Gentec提供各种类型的激光能量计探测器,包括光电探测器和热电探测器(热释电和热电堆)。QE-BQE12QE25QE50QE65QE95
Gentec太赫兹探测器
Gentec在太赫兹探测领域也拥有很强的实力,布局了丰富的产品线。能够提供整套的太赫兹测试方案,包括太赫兹探头T-RADT-RAD-ANOLOG太赫兹探头供电模块、太赫兹斩波器和锁相放大器等。
Gentec太赫兹探测器的主要产品有:THZ2I-BL-BNCTHZ5I-MT-BNCTHZ1B-MTTHZ5B-MTTHZ9B-MTQS2-THZ-BLQS5-THZ-MTQS9-THZ-BL。测量范围达到0.1~30Thz
GentecOEM功率计
GentecOEM功率计在工业激光系统中有非常广泛的应用,主要产品有UD系列、UP系列和带PCB板的UP功率计。
Gentec光斑分析仪
Gentec还提供激光光斑和光束质量测试仪器,具体包括Beamage系列、Beamage Focus系列、Beam R2BeamMap2系列、BeamScope-P8系列、Mach系列(M5/6)等光斑分析仪、光束质量分析仪。
Gentec表头/连接器
Gentec提供多种表头选项,Gentec的表头和连接器型号有:MAESTROTUNERUNOS-LINK-2P-LINKM-LinkINTEGRA。其中MAESTROTUNERUNO是最常用的三款,也是能直接显示测试结果的功率计/能量计表头。
Gentec快速焦耳计、热量计、分离式热释电探测器、位敏探测器
GentecMACH 6快速焦耳计测量每个脉冲速度可达 200 kHzMACH 6具有12 位数字的测试精度,实时采集多达 400 万个脉冲。MACH 6 焦耳计是世界上唯一能以这样的速度和精度运行的仪表。该焦耳计支持Gentec所有的快速能量探测器而设计,其中包括硅探测器、砷化铟镓探测器和热释电探测器。测量范围从 pJ mJ,从 0.35 μm 2.5 μm。使用 M6-Si 探测器和 M5-UC-QED 附件,您可以进行 266 nm 级别的相关测量。
MAESTRO表头
MAESTRO相当于一台小型电脑,具有强大的分析功能,并且可与所有探头配套使用,包括功率探测器:热电堆、光电探测器和热释电探测器;和能量探测器:热电堆(单脉冲模式)、光电探测器和热释电探测器。MAESTRO还可以与电脑连接
l 大触摸屏彩色液晶显示器
l 5.6 英寸对角线,640 x 480分辨率,18位彩色
l 全触摸屏控制
l 独特的人体工学设计,非常适合于手持和桌面使用,改进了橡胶条,可快速站好,稳定性好。
l 直观的用户界面便利的导航界面,具有许多显示功能:
l 单图或双图显示
l 快速访问主要功能
l 功能搜索工具
l USB Key 访问数据直接存储在USB key中。
l 实时统计功能可统计最大值、最小值、平均值、标准偏差、有效值和 PTP的稳定性、脉冲号和重复率
l 可提供的输出USB Key,模拟输出,RS-232PC-USB,以太网
TUNER表头的特性
TUNER 表头具有条柱显示和指针显示的功能,美化了显示界面,能够让用户更直观地观察激光功率的变化。
l 超高速针不到1秒的响应时间
l 读取电源检测器PH系列热电堆和光学探测器
l 大屏幕液晶显示,77 x 58 mm
l 17.5 mm
l 背光(带交流整流器)
l 指针有三种显示功能
l 尾部(表示速度)
l 条柱显示
l 还可以保持高值和低值
l 一键导航可直接访问或长按访问主要功能
l 耗电量低,4AA 碱性电池可连续使用300小时
UNO表头的特性
GentecUNO表头能够读取所有的电源检测器PH系列热电堆和光学探测器。UNO是一款最经典的经济型表头,而且同等电池条件下续航时间最长,是低成本方案的最优选择。
l 大屏幕液晶显示,76 x 57 mm
l 32 mm
l 独特的人体工学设计,非常适合手持和桌面使用
l 精确24 位模/数转换器,测量分辨率高
l 一键导航可直接访问或长按访问所有功能
l 超低能耗,4AA 碱性电池可连续使用670小时
l 经济使用这款既便宜,又方便操作的电源监视器
Gentec功率计
能量计型号
最大功率
最大功率(1分钟)
灵敏度
最大能量
最小波长
最大波长
传感器类型
探测孔径
PH10B-Si
200μW
200μW
50pW
NA
210nm
1080nm
光电探头
10mm
PH10B-Ge
40μW
40μW
40pW
NA
800nm
1650nm
光电探头
5mm
PH-100-Si-HA
36mW
750mW
10pW
NA
350nm
1080nm
光电探头
10mm
PH-100-SiUV
4mW
30mW
10pW
NA
210nm
1080nm
光电探头
10mm
PH-20-Ge
30mW
500mW
60pW
NA
800nm
1650nm
光电探头
5mm
PE3B-Si
30pJ
30pJ
8fJ
NA
210nm
1080nm
光电探头
3mm
PE10B-Si
150nJ
150nJ
1.5pJ
NA
210nm
1080nm
光电探头
10mm
PE5B-Ge
3nJ
3nJ
1pJ
NA
800nm
1650nm
光电探头
5mm
PE3B-In
300pJ
300pJ
30fJ
NA
900nm
1700nm
光电探头
3mm
UM9B-BL
200mW
200mW
5 nW
N/A
100nm
20μm
热释电
9mm
XLP12-3S-H2
3W
3W
1 μW
5J
190nm
20μm
热电堆
12mm
XLPF12-3S-H2
3W
3W
1 μW
5J
280nm
2.1μm
热电堆
12mm
UP17P-6S-H5
6W
7W
1mW
15J
190nm
20μm
热电堆
17mm
UP17P-6S-W5
6W
7W
1mW
200J
190nm
10μm
热电堆
17mm
UP12E-10S-H5
10W
20W
1mW
5J
190nm
20μm
热电堆
12mm
UP19K-15S-H5
15W
30W
1mW
15J
190nm
20μm
热电堆
19mm
UP25T-15S-H12
15W
15W
10mW
40J
190nm
20μm
热电堆
25mm
UP19K-15S-W5
15W
30W
1mW
200J
190nm
10μm
热电堆
17mm
UP19K-15S-VR
15W
20W
2mW
40J
300nm
2.5μm
热电堆
18mm
UP12E-20H-H5
20W
40W
1mW
5J
190nm
20μm
热电堆
12mm
UP19K-30H-H5
30W
60W
1mW
15J
190nm
20μm
热电堆
19mm
UP19K-30H-W5
30W
60W
1mW
200J
190nm
10μm
热电堆
17mm
UP19K-30H-VR
30W
35W
2mW
40J
300nm
2.5μm
热电堆
18mm
UP25N-40S-H9
40W
80W
3mW
40J
190nm
20μm
热电堆
25mm
UP55N-40S-H9
40W
80W
5mW
200J
190nm
20μm
热电堆
55mm
UP50N-40S-W9
40W
80W
5mW
500J
190nm
10μm
热电堆
50mm
UP19K-50L-H5
50W
90W
1mW
15J
190nm
20μm
热电堆
19mm
UP19K-50L-W5
50W
85W
1mW
200J
191nm
10μm
热电堆
17mm
UP19K-50F-W5
50W
85W
1mW
200J
192nm
10μm
热电堆
17mm
UP19K-50W-W5
50W
85W
1mW
200J
193nm
10μm
热电堆
17mm
UP50N-50H-W9
50W
85W
5mW
500J
194nm
10μm
热电堆
50mm
UP50N-50F-W9
50W
85W
5mW
500J
195nm
10μm
热电堆
50mm
UP50N-50W-W9
50W
85W
5mW
500J
196nm
10μm
热电堆
50mm
UP55N-50S-VR
50W
50W
15mW
200J
197nm
2.5μm
热电堆
55mm
UP12E-70W-H5
70W
110W
1mW
5J
198nm
20μm
热电堆
12mm
UP25N-100H-H9
100W
200W
3mW
40J
199nm
20μm
热电堆
25mm
UP55N-100H-H9
100W
200W
5mW
200J
200nm
20μm
热电堆
55mm
UP55N-100H-VR
100W
100W
15mW
200J
201nm
2.5μm
热电堆
55mm
UP19K-110F-H9
110W
150W
3mW
25J
202nm
20μm
热电堆
19mm
UP19K-150W-H5
150W
190W
1mW
15J
203nm
20μm
热电堆
19mm
UP55N-150F-VR
150W
150W
15mW
200J
204nm
2.5μm
热电堆
55mm
UP19K-200W-H9
200W
200W
3mW
25J
205nm
20μm
热电堆
19mm
UP55M-200W-VR
200W
200W
15mW
200J
206nm
2.5μm
热电堆
55mm
UP25N-250F-H12
250W
300W
10mW
40J
207nm
20μm
热电堆
25mm
UP25T-250W-H12
250W
250W
10mW
40J
208nm
20μm
热电堆
25mm
UP55N-300F-H12
300W
300W
15mW
200J
209nm
20μm
热电堆
55mm
UP25M-350W-H12
350W
350W
3mW
40J
210nm
20μm
热电堆
25mm
UP55M-500W-H12
500W
500W
15mW
200J
211nm
20μm
热电堆
55mm
UP55G-500F-H12
500W
500W
15mW
200J
212nm
20μm
热电堆
55mm
FLASH-500
500W
N/A
100mW
N/A
213nm
20μm
热电堆
55mm
FLASH-500-10S-IPL
500W
N/A
100mW
350J
214nm
20μm
热电堆
10 x 10mm
UP55G-600F-HD
600W
600W
45mW
200J
215nm
20μm
热电堆
55mm
UP55M-700W-HD
700W
700W
45mW
200J
216nm
20μm
热电堆
55mm
HP100A-3KW-HE
3000W
4000W
3W
N/A
217nm
20μm
Thermal Det,
100mm
FLASH-3K
3000W
N/A
5W
N/A
218nm
20μm
热电堆
55mm
FLASH-6K
6000W
N/A
20W
N/A
219nm
20μm
热电堆
55mm
HP60A-10KW-GD
10000W
10000W
10W
N/A
220nm
12μm
Thermal Det,
60mm
FLASH-10K
10000W
N/A
30W
N/A
221nm
20μm
热电堆
55mm
HP100A-12KW-HD
12000W
12000W
10W
N/A
222nm
20μm
Thermal Det,
100mm
