查看: 1532|回复: 0
[供应] 提供Gentec激光功率计,大功率激光功率计,OEM功率计,热释电,热电堆_维尔克斯光电
发表于 2016-7-19 11:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供Gentec激光功率计,大功率激光功率计,OEM功率计,热释电,热电堆_维尔克斯光电。Gentec1972年将第一台高重复率TEA CO2 投放市场。不久以后,Gentec 公司推出了第一个热释电焦耳计。Gentec 公司也是全球第一家生产热电堆和热释电激光功率和能量探测器的厂家。在上世纪90年代中期,Gentec引进了WB 系列(现在的W5 W9 系列)功率计探头,该系列的平均功率密度损坏阈值为100 kW/cm2 以上,至今该项指标依然无以伦比。
维尔克斯光电代理销售Gentec能量计,激光功率计,激光功率能量计,请联系刘经理 13691916712, www.welloptics.cn
Gentec激光功率计
使用Gentec的热电堆或热释电功率计可精确测量,快速响应。样本中配有各种损坏阈值极高的减震器,同时Gentec的功率表测量范围大,范围可从微毫瓦至数千瓦。提供Gentec激光功率计,大功率激光功率计,OEM功率计,热释电,热电堆_维尔克斯光电
Gentec提供各种类型的激光功率计,包括光电探测器和热电探测器(热释电和热电堆)。光电式探测器,就是半导体材料吸收光子,形成电流信号,特点是精度高,响应快,对波长敏感,其中最常用的硅探测器的(响应波长通常在200-1000nm左右);另一种热电式探测器,就是光照射到吸收物上,发热再形成电信号,特点是能够测量大功率大能量的激光,灵敏度相对偏低,响应慢。
Gentec功率计的产品系列有:XLP12, UP12-H, UP19-H, UP25-H, UP55-H, UP17-H-W, UP19-W, UP50-W, UP19-VR, UP55-VR, PRONTO-250, UM-B, FLASH-IPL。而Gentec高功率功率计主要产品有:UP55-HD, HP, SUPER HP, FLASH, 束流收集器
GentecOEM功率计型号有:UD系列、UP系列和带PCB板的UP功率计。
Gentec还提供光电功率计PH-B, PH, PE-B, PRONTO-SI
Gentec还提供激光光斑和光束质量测试仪器,具体包括Beamage系列、Beamage Focus系列、Beam R2BeamMap2系列、BeamScope-P8系列、Mach系列(M5/6)等光斑分析仪、光束质量分析仪。
Gentec公司XLP12功率计的特点
低功率热电堆:光学探测器的低噪音和热敏器件的宽幅大功率
很小的热漂移:只有 6 μW/°C(带红外滤波片)
高灵敏度:200 mV/W(无红外滤波片)
用于超短脉冲的特殊型号:VP(容积吸收剂)版本特别适合发射超短脉冲的低功率激光器(psfs
红外滤波片(XLPF12 型),排除不需要的红外干扰
绝缘管,消除由空气湍流造成的功率波动
Gentec UP12/19/25/55-H功率计的特点:
UP12-H, UP19-H, UP25-H, UP55-H激光功率计
响应速度快,0.3s~2s
损伤阈值高:45kW/cm2,单脉冲能量可承受5~200J
厚度薄
Gentec UP17-H-W, UP19-W, UP50-W功率计的特点
有四种不同的冷却模块
损伤阈值更高,达到100kW/cm2,单脉冲能量可承受500J
UP-H系列相比更薄
Gentec功率计型号
Gentec功率计型号
最大功率
最大功率(1分钟)
噪声
最大电压(单投的)
吸收器
探头孔径
UM9B-BL-L-D0
40 mW
40 mW
5 nW
N/A
Radiometer
9 mm Ø
UM9B-BL-D0
25 mW
25 mW
300 nW
N/A
Radiometer
9 mm Ø
XLP12-3S-H2
3 W
3 W
500 nW
5 J
宽带
12 mm Ø
XLPF12-3S-H2
3 W
3 W
500 nW
5 J
宽带
12 mm Ø
XLP12-3S-VP
3 W
3 W
500 nW
N/A
Volume
12 mm Ø
UP17P-6S-H5
6 W
7 W
1 mW
15 J
宽带
17 mm Ø
UP17P-6S-W5
6 W
7 W
1 mW
200 J
高损伤阈值
17 mm Ø
UP12E-10S-H5
10 W
20 W
1 mW
5 J
宽带
12 mm Ø
UP19K-15S-H5
15 W
30 W
1 mW
15 J
宽带
19 mm Ø
UP19K-15S-W5
15 W
30 W
1 mW
200 J
高损伤阈值
17 mm Ø
UP19K-15S-VR
15 W
20 W
2 mW
40 J
Volume
18 mm Ø
UP12E-20H-H5
20 W
40 W
1 mW
5 J
宽带
12 mm Ø
UP19K-30H-H5
30 W
60 W
1 mW
15 J
宽带
19 mm Ø
UP19K-30H-W5
30 W
60 W
1 mW
200 J
高损伤阈值
17 mm Ø
UP19K-30H-VR
30 W
35 W
2 mW
40 J
Volume
18 mm Ø
UP25N-40S-H9
40 W
80 W
3 mW
40 J
宽带
25 mm Ø
UP55N-40S-H9
40 W
80 W
5 mW
200 J
宽带
55 mm Ø
UP50N-40S-W9
40 W
80 W
5 mW
500 J
高损伤阈值
50 mm Ø
UP19K-50L-H5
50 W
90 W
1 mW
15 J
宽带
19 mm Ø
UP19K-50L-W5
50 W
85 W
1 mW
200 J
高损伤阈值
17 mm Ø
UP19K-50F-W5 (US)
50 W
85 W
1 mW
200 J
高损伤阈值
17 mm Ø
UP19K-50F-W5 (Europe)
50 W
85 W
1 mW
200 J
高损伤阈值
17 mm Ø
UP19K-50F-W5 (UK)
50 W
85 W
1 mW
200 J
高损伤阈值
17 mm Ø
UP19K-50W-W5
50 W
85 W
1 mW
200 J
高损伤阈值
17 mm Ø
UP50N-50H-W9
50 W
85 W
5 mW
500 J
高损伤阈值
50 mm Ø
UP50N-50F-W9 (US)
50 W
85 W
5 mW
500 J
高损伤阈值
50 mm Ø
UP50N-50F-W9 (Europe)
50 W
85 W
5 mW
500 J
高损伤阈值
50 mm Ø
UP50N-50F-W9 (UK)
50 W
85 W
5 mW
500 J
高损伤阈值
50 mm Ø
UP50M-50W-W9
50 W
85 W
5 mW
500 J
高损伤阈值
50 mm Ø
UP55N-50S-VR
50 W
50 W
15 mW
500 J
Volume
55 mm Ø
UP12E-70W-H5
70 W
110 W
1 mW
5 J
宽带
12 mm Ø
UP25N-100H-H9
100 W
200 W
3 mW
40 J
宽带
25 mm Ø
UP55N-100H-H9
100 W
200 W
5 mW
200 J
宽带
55 mm Ø
UP55N-100H-VR
100 W
100 W
15 mW
500 J
Volume
55 mm Ø
UP19K-110F-H9 (US)
110 W
150 W
3 mW
25 J
宽带
19 mm Ø
UP19K-110F-H9 (Europe)
110 W
150 W
3 mW
25 J
宽带
19 mm Ø
UP19K-110F-H9 (UK)
110 W
150 W
3 mW
25 J
宽带
19 mm Ø
UP19K-150W-H5
150 W
190 W
1 mW
15 J
宽带
19 mm Ø
UP55N-150F-VR (US)
150 W
150 W
15 mW
500 J
Volume
55 mm Ø
UP55N-150F-VR (Europe)
150 W
150 W
15 mW
500 J
Volume
55 mm Ø
UP55N-150F-VR (UK)
150 W
150 W
15 mW
500 J
Volume
55 mm Ø
UP19K-200W-H9
200 W
200 W
3 mW
25 J
宽带
19 mm Ø
UP55M-200W-VR
200 W
200 W
15 mW
500 J
Volume
55 mm Ø
UP25N-250F-H12 (US)
250 W
300 W
10 mW
40 J
宽带
25 mm Ø
UP25N-250F-H12 (Europe)
250 W
300 W
10 mW
40 J
宽带
25 mm Ø
UP25N-250F-H12 (UK)
250 W
300 W
10 mW
40 J
宽带
25 mm Ø
UP55N-300F-H12 (US)
300 W
300 W
15 mW
200 J
宽带
55 mm Ø
UP55N-300F-H12 (Europe)
300 W
300 W
15 mW
200 J
宽带
55 mm Ø
UP55N-300F-H12 (UK)
300 W
300 W
15 mW
200 J
宽带
55 mm Ø
UP25M-350W-H12
350 W
350 W
10 mW
40 J
宽带
25 mm Ø
UP55M-500W-H12
500 W
500 W
15 mW
200 J
宽带
55 mm Ø
FLASH-500-55-W-IPL
500 W
N/A
100 mW
350 J
宽带
55 mm Ø
Gentec UP55-HD, HP, SUPER HP, FLASH激光功率计的特点
测量超高功率:定制型号可以处理高达100000W的连续功率输出。可应要求提供更高功率处理能力。
热稳定,对水冷温度变化不敏感
满足用户的定制需求
1. 选择您所需的尺寸
2. 选择您所需的最大功率
3. 我们为您量身定制!
结构紧凑、轻量型,由于采用了独特的设计,比市场上任何其他的高功率检测器更紧凑、更轻便。
可用USB直接与电脑相连,每个镜头均带有一个DB-15接头(用于与Gentec-EO显示器连接)和一个用于与电脑直接连接的USB2.0输出接头
Gentec大功率功率计型号
Gentec高功率功率计型号
最大功率
最大功率(1分钟)
噪声
最大电压(单投的)
吸收器
探头孔径
FLASH-500-55
500 W
N/A
100 mW
N/A
宽带
55 mm Ø
UP55G-600F-HD (US)
600 W
600 W
45 mW
200 J
宽带 HD
55 mm Ø
UP55G-600F-HD (Europe)
600 W
600 W
45 mW
200 J
宽带 HD
55 mm Ø
UP55G-600F-HD (UK)
600 W
600 W
45 mW
200 J
宽带 HD
55 mm Ø
UP55M-700W-HD
700 W
700 W
45 mW
200 J
宽带 HD
55 mm Ø
UP55C-2.5KW-HD
2500 W
2500 W
200 mW
N/A
宽带 HD
55 mm Ø
FLASH-3K-55
3000 W
N/A
5 W
N/A
宽带
55 mm Ø
HP100A-4KW-HE
4000 W
4500 W
3 W
N/A
宽带
100 mm Ø
FLASH-6K-55
6000 W
N/A
20 W
N/A
宽带
55 mm Ø
HP60A-10KW-GD
10000 W
10000 W
10 W
N/A
Gold Reflector
60 mm Ø
FLASH-10K-55
10000 W
N/A
30 W
N/A
宽带
55 mm Ø
HP100A-12KW-HD
12000 W
12000 W
10 W
N/A
宽带 HD
100 mm Ø
HP210A-25KW-HD
25000 W
25000 W
30 W
N/A
宽带 HD
210 x 210 mm
