查看: 2204|回复: 0
[供应] 维尔克斯光电代理Gentec激光能量计 光电能量计 能量探测器 功率能量计 激光能量测试
发表于 2016-7-19 11:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gentec公司总部位于加拿大魁北克省,是世界上知名的激光功率计和能量计的生产商。Gentec在激光功率测量和能量测量领域拥有大量独特的专利技术,40年来,Gentec的激光功率测量产品一直保持高端的品质和长久的稳定性,为世界各国的激光从业人员提供可靠的测试数据。
业务请联系维尔克斯光电刘经理 136-9191-6712
Gentec激光能量计
Gentec提供各种类型的激光能量计探测器,包括光电探测器和热电探测器(热释电和热电堆)。主要的产品系列有QE-BQE12QE25QE50QE65QE95Gentec能量计最小可测量50nJ的能量,最大可以测量150J,甚至高达600J的单脉冲能量,Gentec能量计还能测量不同重复频率的激光,测量范围达到1~6000Hz,能够满足客户的各种测量需求。
Gentec能量计表头/连接器
Gentec提供多种表头选项,Gentec的表头和连接器型号有:MAESTROTUNERUNOS-LINK-2P-LINKM-LinkINTEGRA。其中MAESTROTUNERUNO是最常用的三款,也是能直接显示测试结果的功率计/能量计表头。
MAESTRO能量计表头
MAESTRO相当于一台小型电脑,具有强大的分析功能,并且可与所有探头配套使用,包括功率探测器:热电堆、光电探测器和热释电探测器;和能量探测器:热电堆(单脉冲模式)、光电探测器和热释电探测器。MAESTRO还可以与电脑连接
l 大触摸屏彩色液晶显示器
l 5.6 英寸对角线,640 x 480分辨率,18位彩色
l 全触摸屏控制
l 独特的人体工学设计,非常适合于手持和桌面使用,改进了橡胶条,可快速站好,稳定性好。
l 直观的用户界面便利的导航界面,具有许多显示功能:
l 单图或双图显示
l 快速访问主要功能
l 功能搜索工具
l USB Key 访问数据直接存储在USB key中。
l 实时统计功能可统计最大值、最小值、平均值、标准偏差、有效值和 PTP的稳定性、脉冲号和重复率
l 可提供的输出USB Key,模拟输出,RS-232PC-USB,以太网
TUNER表头的特性
TUNER 表头具有条柱显示和指针显示的功能,美化了显示界面,能够让用户更直观地观察激光功率的变化。
l 超高速针不到1秒的响应时间
l 读取电源检测器PH系列热电堆和光学探测器
l 大屏幕液晶显示,77 x 58 mm
l 17.5 mm
l 背光(带交流整流器)
l 指针有三种显示功能
l 尾部(表示速度)
l 条柱显示
l 还可以保持高值和低值
l 一键导航可直接访问或长按访问主要功能
l 耗电量低,4AA 碱性电池可连续使用300小时
UNO表头的特性
GentecUNO表头能够读取所有的电源检测器PH系列热电堆和光学探测器。UNO是一款最经典的经济型表头,而且同等电池条件下续航时间最长,是低成本方案的最优选择。
l 大屏幕液晶显示,76 x 57 mm
l 32 mm
l 独特的人体工学设计,非常适合手持和桌面使用
l 精确24 位模/数转换器,测量分辨率高
l 一键导航可直接访问或长按访问所有功能
l 超低能耗,4AA 碱性电池可连续使用670小时
l 经济使用这款既便宜,又方便操作的电源监视器
Gentec激光能量计的特征
能量测量范围50nJ~600J
激光重复频率范围1~6000Hz
模块化设计,提高检测器的可能功率:有两种不同的冷却模块
大孔径,12~95 mm直径的有效孔径
可搭配的QED衰减器,测量不超过标定能量5倍的更高能量。提供可选的校准,所有波长都在5321064纳米之间,或单一波长
低噪声,MB涂层15 μJ
测试目标包括:MB
智能接口:包含所有的校准数据
兼容的表头和连接器:MAESTROM-LINKS-LINK
Gentec能量计配件——QED 衰减器
Gentec公司的QED 衰减器可提高 QE 系列探测器在能量、能量密度、平均功率和平均功率密度等方面的功能。该系列探测器设计为通常以近朗伯形态(超宽漫射形态)将 30-50%1.064 μm 下)的入射辐射传输到探测器。其采用滑入式外壳,易于安装和拆卸,使用简单螺钉即可固定到位。这些都是探测器的一部分,因此用户必须了解其对校准产生的影响。
对于紫外线应用场合,Gentec提供覆盖 190 300 纳米量程的 QEAS 衰减器。该型号可根据客户要求提供,包括 2 种尺寸:25 毫米和 50 毫米。
校准选项
购买带有 QED 衰减器的 QE 探测器时,有 3 种校准选项可供选择:
1)标准校准
只使用 QE 探测器时:从 0.25 2.5 微米完全校准
使用 QED 衰减器时:不校准(由用户进行校准)
2)配对校准(QED
只使用 QE 探测器时:不校准
使用 QED 衰减器时:从 0.3 2.1 微米完全校准
3)额外的 QED 校准
使用 QED 衰减器时:按一个波长(532 纳米或 1064 纳米)进行校准
Gentec能量计型号参数
Gentec功率计型号
最大能量
噪声
最大功率
最大重复频率
吸收器
探头孔径
QE8SP-B-MT
1.3 mJ
50 nJ
500 mW
1000 Hz
Metallic
7.8 x 7.8 mm
QE8SP-B-BL
3.6 mJ
100 nJ
500 mW
400 Hz
Black
7.8 x 7.8 mm
QE12SP-S-MT
700 mJ
800 nJ
3 W
6000 Hz
Metallic
12 x 12 mm
QE12SP-H-MT
700 mJ
800 nJ
5 W
6000 Hz
Metallic
12 x 12 mm
QE12LP-S-MB
850 mJ
700 nJ
3 W
300 Hz
宽带
12 x 12 mm
QE12LP-H-MB
850 mJ
700 nJ
5 W
300 Hz
宽带
12 x 12 mm
QE25SP-S-MT
3 J
2 μJ
5 W
6000 Hz
Metallic
25 x 25 mm
QE25SP-H-MT
3 J
2 μJ
10 W
6000 Hz
Metallic
25 x 25 mm
QE25LP-S-MB
3.8 J
4 μJ
5 W
300 Hz
宽带
25 x 25 mm
QE25LP-H-MB
3.8 J
4 μJ
10 W
300 Hz
宽带
25 x 25 mm
QE12LP-S-MB-QED
3.9 J
3 μJ
7.5 W
300 Hz
宽带
9 x 9 mm
QE12LP-H-MB-QED
3.9 J
3 μJ
12.5 W
300 Hz
宽带
9 x 9 mm
QE50SP-S-MT
13 J
10 μJ
10 W
4000 Hz
Metallic
50 x 50 mm
QE50SP-H-MT
13 J
10 μJ
20 W
4000 Hz
Metallic
50 x 50 mm
QE50LP-S-MB
15 J
10 μJ
10 W
200 Hz
宽带
50 x 50 mm
QE50LP-H-MB
15 J
10 μJ
20 W
200 Hz
宽带
50 x 50 mm
QE25LP-S-MB-QED
23 J
15 μJ
15 W
300 Hz
宽带
22 x 22 mm
QE25LP-H-MB-QED
23 J
15 μJ
30 W
300 Hz
宽带
22 x 22 mm
QE65LP-S-MB
25 J
10 μJ
12 W
100 Hz
宽带
65 x 65 mm
QE65LP-H-MB
25 J
10 μJ
40 W
100 Hz
宽带
65 x 65 mm
QE65ELP-S-MB
25 J
20 μJ
12 W
20 Hz
宽带
65 x 65 mm
QE65ELP-H-MB
25 J
20 μJ
40 W
20 Hz
宽带
65 x 65 mm
QE95LP-S-MB
35 J
15 μJ
20 W
40 Hz
宽带
95 mm Ø
QE95LP-H-MB
35 J
15 μJ
40 W
40 Hz
宽带
95 mm Ø
QE95ELP-S-MB
35 J
30 μJ
20 W
10 Hz
宽带
95 mm Ø
QE95ELP-H-MB
35 J
30 μJ
40 W
10 Hz
宽带
95 mm Ø
QE50LP-S-MB-QED
85 J
30 μJ
25 W
200 Hz
宽带
47 x 47 mm
QE50LP-H-MB-QED
85 J
30 μJ
45 W
200 Hz
宽带
47 x 47 mm
QE65LP-S-MB-QED
125 J
30 μJ
30 W
100 Hz
宽带
62 x 62 mm
QE65LP-H-MB-QED
125 J
30 μJ
90 W
100 Hz
宽带
62 x 62 mm
QE95LP-S-MB-QED
150 J
45 μJ
45 W
40 Hz
宽带
90 mm Ø
QE95LP-H-MB-QED
150 J
45 μJ
90 W
40 Hz
宽带
90 mm Ø
