收购光通信器件,OSA器件回收,包括TOSA回收,rosa回收,激光二极管和泵浦激光器回收.
OSA组件泛指哪些器件?OSA包括TOSA,ROSA和BOSA,OSA器件包括LD管芯,PD管芯。TOSA,是Transmitter Optical Subassembly的缩写,中文为光发射次模块。主要应用在电信号转化成光信号(E/O转换),性能指标有光功率,阈值等。
OSA主要性能指标有,光功率值(Po),中心波长(λc)等。光功率常用单位mW(或uW),例如Po=0.5mW;中心波长的单位nm,常见波长如λc=850nm,λc=1310nm,λc=1490nm,λc=1550nm等。
专业一站式面向全国光通讯/激光/光电子/光纤器件/光收发模块厂家收购呆滞物料、库存元器件、不良品、废品废料.如激光器、各型号收发模块、tosa/rosa/bosa和管脚、G-PON管脚、ld管脚、废to、废PD、废座子、废组件、同轴探测器、分光探测器、高频探测器、Pump laser引脚、相干激光器、波长锁定器、DPSK解调器、金属桥、热沉、废管子、陶瓷电路、submont、废有源器件、废无源器件、废激光二极管、光电二极管、半导体激光器,光纤放大器,光开关、偏振、环形器、WDM器件、MEMS光衰减器、电调可变光衰减器、耦合器件、波分复用器件、RPM喇曼光纤放大器、wire bonding废金丝,废银胶等含有金银钯铂铑的废料。回收电话:华北15864758928 客服q923019898
OSA器件主要用于光收发一体模块,也叫光传输模块,分为单模光传输模块与多模光传输模块,在整体产品架构上则包括光学次模块(Optical Subassembly;OSA)及电子次模块(Electrical Subassembly;ESA)两大部分。首先磊晶部分是以砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)、砷化铟镓(InGaAs)等作为发光与检光材料,利用有机金属气相沉积(Metal-Organic Chemical Vapor Deposition;MOCVD)等方式,制成磊晶圆。在芯片制程中,则将磊晶圆,制成雷射二极管。随后将雷射二极管,搭配滤镜、金属盖等组件,封装成TO can(Transmitter Outline can),再将此TO can与陶瓷套管等组件,封装成光学次模块(OSA)。最后再搭配电子次模块(ESA),电子次模块内部包含传送及接收两颗驱动IC,用以驱动雷射二极管与检光二极管,如此结合即组成光传输模块。
光电细分类型下的其他器件回收:如LED芯片,led硅晶边角料,LED支架,LED死灯,led陶瓷支架,led剪脚,LCD废品,废液晶屏,废导电膜,丝印废渣,废导电银胶,过期银浆,废金丝金线,bonding废丝,OSA管脚,LD废品,pump-laser外壳,废激光二极管,废光电二极管,光电探测器,光组件废品,废半导体激光器,废光纤器件,废有源器件,废无源器件,光伏行业废料,废太阳能电池片,光电镀膜废料,废ITO靶材,含金钼舟,贵金属靶材,真空镀膜膜渣,半导体行业废料,废芯片,废线路板,废IC,废连接器,集成线路行业废料等一切含有金银钯铂铑钌钴铟镍的废料. 电话15864758928qq923019898
OSA器件
射频微波和半导体封装
