查看: 2686|回复: 5
[二手] 互联网的未来将走向何方,100G和400G光纤传输黄金市场刚开启
发表于 2016-8-1 09:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着互联网、云计算、LTE以及物联网的飞速发展,用户业务需求不断变化,数据流量不断攀升。面对网络流量的爆发性持续增长,IEEE预测到2016年,网络流量将增加10倍,到2020年网络流量将增加100倍。今年以来,“互联网+”行动计划的出台,对网络的带宽、业务快速提供、网络灵活性等方面都提出了更高的需求。作为流量承载主体的光传输网,为满足用户新的需求,只有扩大网络容量,增加网络灵活性,才能适应技术的演进发展潮流。也正因为如此,在100G刚刚迈入黄金发展期之时,400G技术曙光已经初现。
400G光纤传输主要器件400G光收发模块的现状:随着IEEE 100 Gbit/s(以下简称100G)以太网标准讨论与制定工作的结束,全球主流厂商正在推动100G的全球部署,并把目光聚焦到400G甚至1 Tbit/s系统上来。同40G/100G一样,400G的部署应该是渐进的方式。为了更有效地利用现有的DWDM(密集波分复用)线路资源,降低投资成本,运营商希望400G能在现有的网络上部署,而不是重新设计和建造一个新的网络以适应400G的传输。这意味着400G必须适应100G/40G或10G的网络设计规划,以实现400G、100G/40G 的混合部署
400G LAN(局域网)接口光模块可能将继续采用100G 以太网中独有的并行传输方式。2011年2月,Finisar在"超越100GE"的研讨会上提出了400 GE模块标准建议,主要支持400 GE-LR16和400 GE-SR16两种应用。其中400 GE-LR16采用16×25 G LAN WDM (1330、1310、1290 和1270 nm 4个波道)来实现,而400 GE~SR16则采用了16×25 G多模光纤接口。此外在物理层定义了CAUI(附加单元接口)-16、CPPI(并行物理接口)-16电接口标准。16×25 G仅仅是100GE的线性扩展,只要工艺达到要求就没有其他技术难点。相比之下,光纤并行将有更多的发展空间,但需要密度更高的光子集成技术的支持才可以使400G商用成为可能。
此外,Finisar还提出了400G LAN 应用的其他可能方式:第1种是利用已商用化的4O G 的EML(电吸收调制激光器)技术组成10×40 G架构;第2种是依靠提高EML技术,采用4电平幅度调制和DSP(数字信号处理)进行色散补偿的8×50 G的构架;第3种是4×100G的架构,这种架构必须采用复杂的幅度相位调制,如PM-QPSK(偏振复用-正交相移键控),目前还没有能够商用化的技术演示。NTT的研究报告也指出,在串行数据传输中,16×25 G、10×40G和8X 50 G这几种架构都有可能。对于50 G,调制方式也有基于MZ(马赫-曾德)的DQPSK(差分正交相移键控)调制、或者OOK(开关键控)调制。每种架构在体积、成本、功耗等方面都各有优缺点。从目前的研究成果来看,DML(直接调制激光器)制作工艺简单,功耗低,但是ER(消光比)很小。EML制作工艺复杂、功耗相对较大,但ER较大,可以获得很清晰的眼图。此外,基于InGaA1As的量子阱EAM(电吸收调制器)减小了由于价带偏移造成的在调制过程中的空穴堆积,因此适合用做高速调制。图1~ 图3分别是NTT 在OFC 2011上展示的用于400 GE 的1300 nm、50 G EML的光谱,注入电流与出纤功率的关系以及传输10和40 km后的输出眼图。对于400 GE系统而言,50 G 的OOK调制由于其整个发射端的体积优势,是一种比较好的折中选择。在这种调制方式下,DML相比而言实现起来更加困难。因此可以预言,EML和8×50 G 的OOK调制在400 GE系统中前景看好。
 楼主| 发表于 2016-8-1 10:02:23 | 显示全部楼层
专业一站式面向全国光通讯/激光/光电子/光纤器件/光收发模块厂家收购呆滞物料、库存元器件、不良品、废品废料.如激光器、各型号收发模块、tosa/rosa/bosa和管脚、G-PON管脚、ld管脚、废to、废PD、废座子、废组件、同轴探测器、分光探测器、高频探测器、Pump laser引脚、相干激光器、波长锁定器、DPSK解调器、金属桥、热沉、废管子、陶瓷电路、submont、废有源器件、废无源器件、废激光二极管、光电二极管、半导体激光器,光纤放大器,光开关、偏振、环形器、WDM器件、MEMS光衰减器、电调可变光衰减器、耦合器件、波分复用器件、RPM喇曼光纤放大器、wire bonding废金丝,废银胶等含有金银钯铂铑的废料。回收电话:华北15864758928 客服q923019898 华南13543259815客服q774875922(欢迎咨询,样品图在客服Q空间,手机号=微信号)
 楼主| 发表于 2016-8-4 20:02:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-4 20:05:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-4 20:10:35 | 显示全部楼层
激光器回收 光电废品回收15864758928  QQ923019898 光电管壳回收,光电子封装,光电管脚回收,镀金管脚回收,光模块回收 半导体激光器回收 光纤激光器回收 泵浦激光器回收 相干激光器回收
 楼主| 发表于 2016-8-4 20:12:26 | 显示全部楼层
