查看: 1965|回复: 2
[二手] 光收发模块回收15864758928
发表于 2016-8-1 11:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:光模块、光纤通信模块、光收发一体模块、光纤传输模块、光纤器件、光纤传输、光纤通信、光组件(OSA)。
专业回收各类型光模块,光模块厂家物料回收,光纤器件回收,15864758928,光电管脚回收,TOSA管脚回收,rosa管脚回收,镀金PIN脚回收,金管脚回收,gpon回收,epon回收,LD回收,pd回收,to-can回收
什么是光模块(光收发模块)?光模块(optical module)由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说,光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。
光收发模块工作原理:发射部分是:输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(TOSA)或激光二极管(LD)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率自动控制电路,使输出的光信号功率保持稳定。接收部分是:一定码率的光信号输入模块后由光探测二极管(ROSA)转换为电信号。经前置放大器后输出相应码率的电信号。光收发一体化模块主要功能是实现光电/电光变换,包括光功率控制、调制发送,信号探测、IV 转换以及限幅放大判决再生功能,此外还有防伪信息查询、TX-disable 等功能,常见的有:SFP、SFF、SFP+、GBIC、XFP 、1x9、200pin、300pin、XENPAK、以及X2、XPAK、QSFP、CFP2、cfp4、qsfp28 等。
光模块传输速率: 传输速率指每秒传输比特数,单位Mb/s 或Gb/s。光模块产品涵盖了以下主要速率:低速率、百兆、千兆、1.25G、2.5G、4.25G、4.9G、6G、8G、10G、40G、100G和400光模块。
光模块厂家排名:
      JDS Uniphase公司
      FINISAR 菲尼萨
      cisco 思科
       安捷伦科技  安华高
  Avanex公司
  Bookham科技
  E2O通信
  Finisar模块回收
  Infineon科技
  英特尔
  新飞通光电
      索尔斯光电
      恒宝通光电子
      海信宽带
  LuminentOIC
  MergeOptics GmbH
  Network Elements
  Opnext
  Picolight
  Sumitomo Electric Industries
  TriQuint Semiconductor
  Tyco Electronics
射频微波激光半导体集成电路
射频微波激光半导体集成电路
 楼主| 发表于 2016-8-1 11:42:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-1 17:11:52 | 显示全部楼层
