查看: 1432|回复: 2
[供应] 878.6 nm半导体激光器
发表于 2016-8-3 09:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 量子效率高,无需TEC
  图1.是Nd:YVO4的能级图,其中A)是传统的808 nm能级跃迁图,B)是878.6 nm能级跃迁图,C)是激光发射对应的能级跃迁图。从图中可以看出,原子可吸收878.6 nm的光从基态跃迁到激发态4F3/2,直接从激发态产生激光。因此具有高的量子效率并能有效减少散热。恩耐公司的这款878.6 nm的半导体激光器在使用中无需TEC温控,仅通过环境风冷即可。国外文献报道的这款激光器的泵浦效率可达70%以上,而一般工业应用中可达50%。
图2  A)传统808nm能级跃迁图 B)878.6nm能级跃迁图 C)受激辐射能级跃迁
     2. 波长锁定,光谱宽度(FWHM)小于0.6 nm
  Nd:YVO4晶体有两个主要的吸收峰,808 nm附近的吸收峰带宽较宽,而878.6 nm附近的吸收带宽较窄。恩耐公司提供的878.6 nm的半导体激光器带光纤光栅,输出光谱宽FWHM小于0.6 nm,FW@1/e^2小于1 nm ,中心波长公差为+/- 0.5 nm,且锁定波长在温度变化+/- 5度、电流调节输出功率从0到满功率,波长的变化值小于0.1 nm,保证较高的泵浦效率。
图3 Nd:YVO4晶体的吸收曲线
  3.电光效率>50%,光纤耦合效率>95%
  恩耐公司具有世界领先的芯片生长技术、封装工艺和光纤耦合技术。878.6 nm的激光器电光效率可达50%以上,400μm光纤耦合输出效率可达95%以上,输出功率可达200 W。下图是恩耐公司典型的一款878.6 nm/100 W的半导体激光模块的测试曲线。
图4 878.6nm/100W的半导体激光模块的测试曲线
发表于 2016-8-3 10:58:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-4 09:43:52 | 显示全部楼层
    早上好啊,亲,我们除了供应激光测距模块外,我们还供应激光二极管,雪崩管,如果你有需求的话麻烦你联系下我哦,麻烦你了,亲,谢谢哦!!
    深圳市康力华光电技术有限公司是一家专门从事光电器件代理的厂家,针对激光测距市场的电子元器件我们目前针对主要专注于脉冲和相位测距领域
一、其中脉冲测距主要提供如下元器件:
发射:
1        SPL PL90-3          905nm 75W(预测距离:600-1600米)德国Osram,9万原装库存一周内交货,
2        905D1S3J09UA        905nm 75W(预测距离:450-1200米)德国Laser Components,常备原装库存2万,3天交货
3        VPL 90-3             905nm 75W(预测距离:450-900米),常备库存5000,7天交货
除上述应用领域之外,还可用于安防,CS,全站仪,汽车防撞,工业测距传感器等领域。
另外,我们还可以提供4W,10W,25W,50W等其他功率的激光管。自己封装,7天交货5000pcs
接收:
1        PIN管:SFH203PFA 德国OSRAM,1万原装库存一周内交货
2        雪崩管:AD500-9TO52S3 德国Silicon sensor,5000原装库存一周内交货
3        带滤光片的雪崩管:AD500-9TO52S1F2 德国Silicon sensor,500原装库存,3天内交货
二、相位测距主要应用如:手持测距仪,方案也已成熟。目前做出来的产品,提供低端,中端,高端的解决方案:
发射:        ADX-6305STU  635nm 5mw
接收:        AD230-8LCC6.1F (带滤光片)贴片封装,低暗电流,10万原装库存,一周内交货
手持测距仪可以提供的方案:指标,室内测量40~100米,测量精度正负2毫米。一秒可测3次。需要找合作工厂,提供开模支持,如有兴趣,可与我联系。单价目前行业内除外资外,价格最低。
公司名称:深圳市康力华光电技术有限公司
联系人:何先生
手    机:15889584682  QQ:526810162
