查看: 1717|回复: 1
[求助]美国公司寻求合作:LD寿命测试
发表于 2004-12-29 11:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体情况,俺原来是华工学生,现在在美国念书, 当地公司 http://www.ilxlightwave.com/ 打算开拓中国市场,目前LD test system 是他们开发的一个产品,希望在中国武汉寻求一些研究合作。并希望捐献一些咚咚给中国研究机构。
我去参观了一下他们的公司,那个LD test的产品是一个很大的箱子,里面可以有很很稳定的温度和电流控制,在保证output power 一定的情况下,随着运作时间长,为了有相同的output, current会需要提高, 做出linear curve (近似直线),current VS time,然后fitting that curve,因为是linear就是延长那条直线,然后看什么时候那个current 会增加10%,一般认为这个时候,LD fail.(下面那个PDF的连接, 有那个曲线)
重点我感觉就是那个仪器,可以有很很精确的温度, 和current。
我的信箱是:xiong@physics.montana.edu
我们可否交换信箱,或者如果你们不介意, 我可否, 电话咨询一下你们。
万分感谢!!!
更多产品信息:
http://www.ilxlightwave.com/pdfs/9424_brochure.pdf
http://www.ilxlightwave.com/laser_diode_test_systems.html
LRS-9424 Laser Reliability and Burn-In Test System LTS-9110 Laser Diode Test System LPA-9080 Series Laser Diode Parameter Analyzers SPA-9000 Laser Diode Parametric Analysis Software
发表于 2004-12-31 17:20:00 | 显示全部楼层
实际上,LD测量老化和寿命测试,Newport就有,不过我不是太熟悉,可以上他们的网站去看看,Http://www.newport.com
Laser Diode Burn-in and life test system
