查看: 1680|回复: 2
[产品] 你真的会选购光模块吗?
发表于 2016-8-24 14:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道,在光通信领域,思科、华三、华为等品牌被大家所熟知,这些品牌的光模块也确实有品牌优势,但是客户的真实想法往往被忽视,客户关心的不只是品牌,还有光模块的性价比。
如何选购光模块
光模块(Fiber Optic Transceivers)得到越来越广泛的使用,所以产品本身的稳定性、可靠性受到广大客户越来越多的关注。现在市场上流行的有:原装光模块,兼容光模块和二手光模块。
大家都知道原装光模块价格非常的贵,而二手光模块价格极低,但是一般最多使用半年就会出现丢包等问题。所以现在很多客户考虑使用兼容光模块,但是由于兼容光模块生产厂家使用的芯片和生产工艺不同,所以产品有优劣区分。那么我们如何选择价格合理、品质优良的光模块呢?以下几点选购标准希望可以帮助大家。
1. 光模块的售后怎么样
一般光模块的正常使用寿命是5年,而大部分光模块在第一年的使用中是无法识别出其好坏的,通常在第二年,第三年才可以分辨光模块是否品质优良。因此,当光模块出现问题时,我们可以通过对比不同光模块厂商的售后服务,帮助我们挑选品质优良的光模块。
2. 光模块与设备之间的兼容性如何?
由于每个厂商之间的设备不同,所以光模块与设备之间的兼容成为广大客户关心的问题。我们在购买前可以和经销商、厂家进行沟通确认。考察光模块是否可以在发货前进行真机测试,如果测试期不满意可以退款退货。
3.光模块之间的兼容性如何?
现在生产光模块技术门槛越来越低,市面上各种光模块愈来愈多,如原装的,假原装的,兼容的,二手的。这些模块之间的兼容性也影响了使用者网络的质量。光模块属于标准化的产品,有相应的国际规范,只要生产的光模块满足其相应的国际标准以及具有FCC认证,光模块之间就可以兼容。
4. 温度适应能力如何
光模块本身使用时产生的温度不高,主要是在交换机和机房等环境中使用,如果温度过高或者过低都会影响区光功率,光灵敏度等参数。尤其是工业环境下,光模块的工作环境最高+85℃,最低-40℃。
飞速光纤(Feisu.com)愿与大家一同学习,共同进步。
发表于 2016-8-31 11:12:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-31 14:04:36 | 显示全部楼层
