查看: 3530|回复: 0
[合作] 分布式光纤传感系统的分布式的解释
发表于 2016-8-26 14:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
分布式光纤传感系统是一种利用光纤作为传感敏感元件和传输信号介质的传感系统。
分布式光纤传感系统原理是同时利用光纤作为传感敏感元件和传输信号介质,采用先进的OTDR技术,探测出沿着光纤不同位置的温度和应变的变化,实现真正分布式的测量
应用领域: 电力行业 电力电缆的表面温度检测监控、事故点定位 电缆隧道、夹层的火情监测 发电厂和变电站的加的温度监测、故障点的检测和火灾报警 水利土木建筑行业 大坝、河堤的渗漏,桥梁及其他混凝土结构裂变的监测 大坝、河堤、桥梁的混凝土凝固与养护温度与应变监测 大型民用工程的结构健康监测 公路 、地铁隧道行业 隧道、地铁、公路的火灾监测和报警 石油天然气行业 石油、天然气输送管线或储罐泄漏监测 油库、油管、油罐的温度监测及故障点的检测分布光纤温度传感系统通过光纤对远处的一个空间各个点的温度进行实时测量,主要应用于油库、煤矿、军火库、地下商场、隧道、大中型变压器和电缆沟等的测温,并可通过监测温度变化达到温度报警。与传统测温方法比较,分布光纤温度传感系统可以在易燃、易爆的环境下同时测量几万个点,并可对每个温度测量点进行准确定位。
希望我的回答对您有所帮助,望采纳,有疑问欢迎来电探讨:025-68790660,专业做分布式传感。
