查看: 3504|回复: 0
[交流] 激光传感器和激光雷达的区别
发表于 2016-8-26 14:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两种激光传感器,一种是三角反射式激光位移传感器,精度高,但是量程一般比较小.以德国米铱optoNCDT2300激搜索光位移传感器为例,其精度可达0.6微米,量程只有2毫米.
激光雷达
  LiDAR(LightLaser Deteetion and Ranging),是激光探测及测距系统的简称。
  用激光器作为辐射源的雷达。激光雷达是激光技术与雷达技术相结合的产物 。由发射机 、天线 、接收机 、跟踪架及信息处理等部分组成。发射机是各种形式的激光器,如二氧化碳激光器、掺钕钇铝石榴石激光器、半导体激光器及波长可调谐的固体激光器等;天线是光学望远镜;接收机采用各种形式的光电探测器,如光电倍增管、半导体光电二极管、雪崩光电二极管、红外和可见光多元探测器件等。激光雷达采用脉冲或连续波2种工作方式,探测方法分直接探测与外差探测。
另外一种是时间差激光测距仪(激光雷达), 原理不一样,简单说就是传感器探头发出三个激光脉冲,测量脉冲从发出到返回的时间差,三次求平均得到. 以米铱optoNCDT ILR 1191为例,测量距离可达3000米,当然精度就是毫米级别的了。
我专业做激光雷达这一块,如有这这方面的技术问题或产品需求都可以联系,025-68790660
3.国内做分布式光纤传感类的公司介绍。
南京聚科光电技术有限公司专注于光纤光栅在激光领域的应用,可以从事各种特殊波段、反射率、带宽、色散/时延的单模以及大芯径光纤光栅的设计、研发与批量生产,其生产的特种光纤光栅已广泛应用于高功率光纤激光器的腔镜、超快激光的色散管理与脉冲展宽器、单频光纤激光器的激光谐振腔、单频激光器稳频的鉴频器等先进激光应用领域。如有需要请加QQ:2894686276
