查看: 1643|回复: 0
[产品] 关于单模光纤跳线,你不知道的都在这!
发表于 2016-8-29 17:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
光纤跳线指两端带有连接头的光纤线缆,其作用是可以直接快速地连接到计算机或其他网络设备。光纤跳线通常用于连接光发射设备、光接收设备以及光纤终端盒。光纤跳线的应用非常广泛,就传输媒介来讲,通常分为两类:单模光纤跳线和多模光纤跳线。本文将简单为您介绍一下单模光纤跳线。
什么是单模光纤跳线?
单模光纤跳线纤芯直径特别小,一般只有9ɥm,并且只有一条光传播路径。正是由于这个原因,使得光只能沿着光纤的轴芯进行传输,进而完全避免了色散和光能量的浪费。通常地,单模光纤跳线的颜色是黄色,一般用于长距离传输和高带宽需求的网络连接。
单模光纤跳线有什么特点?
单模光纤跳线可以实现更低的衰减,使得信号能传播地更快更远。除此之外,它还有如下的一些特点:
1.低插入损耗和高回波损耗
2.良好的环境适应能力
3.高数据传输速率
4.支持单工或双工的连接头类型
单工单模光纤跳线
单工单模光纤跳线是由一股单一的玻璃或塑料纤维组成。它通常用在只需连接一台光发射设备或接收设备的网络连接中,这意味着数据几乎只在一个方向上进行传输。例如,有线电视和无线电广播采用单工单模光纤跳线,实现单向信号的传输。在这个过程中,信息流只从一个发射端传输到多个接收端。下图为SC-SC单工单模光纤跳线。
双工单模光纤跳线
双工单模光纤跳线是由两股玻璃或塑料纤维组成,通常被看作一个拉链式线缆结构。双工光纤跳线,也可以被视为具有一个外护套的两个连体单工线缆。这种接线线缆的主要作用是实现接收设备和发射设备之间的全双工通信,这表明这两个连接方可以在两个方向彼此通信。双工光纤跳线广泛用于电信领域。下图为LC-SC双工单模光纤跳线。
单模光纤跳线的应用
正如上文中提到的,单模光纤跳线适用于长距离、高带宽数据传输以及要求低损耗的布线环境中。因此,单模光纤广泛应用于通信网络、高速城域接入网以及支持高速视频,数据和语音服务的网络。
飞速光纤(Feisu.com)的单模光纤跳线用了独特的研磨工艺,确保了优异的光学性能和良好的产品稳定性,能保证产品长期安全可靠地运行。跳线接头有LC/SC/ST/FC/MU/MTRJ/E2000等类型可选,两端可以搭配同一连接头,也可以组合不同的连接头,如LC-LC、LC-SC、LC-ST、SC-ST、SC-SC、ST-ST等等。跳线支持单工或双工的接口类型,以及PVC(常规)、LSZH(阻燃)、OFNP(低烟无卤阻燃)等不同种类的外护套。除此之外,我们还提供OEM定制服务,跳线长度、颜色及接头尾套均可实现定制。
