查看: 8784|回复: 20
UVC波段鍍AR coating
发表于 2004-12-29 21:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前輩好,有一問題想跟各位請教~
我想在Quartz鍍上310~800nm的增透膜,聽說可以利用ZrO2+SiO2可以做到,這樣的做法是正確的嗎?ZrO2在蒸鍍上需要注意什麼?設計膜層又該如何比較理想呢?
各位前輩有這方面的經驗或者有更好的方式嗎?請指教,謝謝~
 楼主| 发表于 2005-1-12 18:32:00 | 显示全部楼层
啊~~~沒有人會嗎?
发表于 2005-1-13 17:57:00 | 显示全部楼层
我覺得用Ta2O5和SiO2更好一些!
发表于 2005-1-13 18:08:00 | 显示全部楼层
看錯了,Ta2O5在350有吸收,ZrO2+SiO2可以做搭配,但是注意控制ZrO2的折射率變化,ZrO2是折射率負變;最好做非規整膜系,估計需要7層或更多層;另外機器的穩定性也很關鍵。
发表于 2005-1-16 06:41:00 | 显示全部楼层
想在Quartz鍍上310~800nm的增透膜, 可以利用Hfo2+SiO2镀膜效果好。4楼友说得没差,但要注意短波处的吸收。
 楼主| 发表于 2005-1-18 02:15:00 | 显示全部楼层
謝謝4樓和5樓前輩~
之前我有曾考遇到Nb2O5,不過好像沒有HFO2來的理想是嗎?
但是HFO2的材料係數是怎樣呢?我沒接觸過啊,該又什麼樣的方式去做呢?蒸鍍式還是濺鍍方式?
可不可以請前輩提供材料資料給我呢?
謝謝
发表于 2005-1-18 05:52:00 | 显示全部楼层
HfO2可电子枪蒸镀~
发表于 2005-1-18 17:29:00 | 显示全部楼层
HfO2用電子槍蒸鍍,我隻用過幾次,而且層數不多,不知道多層的效果如何!但是它從230nm--12000nm都透光,做紫外膜應該比ZrO2要好很多,ZrO2理論上300--8000nm透光,但是如果做的不好的話,310nm處可能會有吸收,不過有條件的話,可以兩種料都試試看,那種好就用哪種!
发表于 2007-1-12 02:48:00 | 显示全部楼层
小弟是刚接触这个领域,麻烦问下 AR coating 是指增透膜的意思吗,
还有请问 AOI 是什么角度啊,谢谢关照.
发表于 2007-1-12 02:56:00 | 显示全部楼层
[求助]请教420--680nm增透膜
在BK7玻璃上镀增透膜,要求在420--680nm波段平均反射率小于0.5% .
请教各位可有什么好的建议,多谢关注.
发表于 2007-1-13 01:02:00 | 显示全部楼层
镀制UV--AR膜可用ZrO2+SiO2非规整膜系镀制,15--17层即可,晶控
发表于 2011-9-14 00:25:43 | 显示全部楼层
同意五楼的意见
