查看: 4643|回复: 0
[产品] 新产品∣滨松高性能科研级sCMOS相机ORCA-Flash4.0V3
发表于 2016-8-30 17:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
滨松推出新款高性能科研级sCMOS相机ORCA-Flash4.0V3。该款相机专注于需要探测、量化、高速获取精美科研成像的实验。具有板上FPGA处理,能够智能减小数据,提高相机性能,实现像素级别的校准,增加USB3.0帧速,具有多种触发能力,专利的lightsheet读出模式,并且每个相机都具有其噪声数据。ORCA-Flash4.0V3相比与V2版本相机,性能上有了进一步提高,现在就可以供货。
产品特点:
1、量化准确校准
ORCA-Flash4.0V3相机具有低噪声的特点。在有量化要求的应用中,例如单分子和超分辨成像等,知道相机的噪声值非常重要。每一台ORCA-Flash4.0V3相机都是校准过的。校准过的相机具有极佳的线性度,特别是在弱光应用中,可以获得较好的光子响应不均一性(PRNU),和暗信号不均一性(DSNU),使得像素差异最小化,并且减小固定图像噪声。每一个相机包装中有一个证书,提供该相机的读出噪声和光电转换系数。
2、用户自定义数据控制
同时具有USB3.0输出和CameraLink输出。另外,ORCAFlash-4.0 V3可以通过用户可控的寻址表(LUT)进行数据简化,获得12bit或8bit输出。数据简化输出和小区域成像一起使用,可以得到更高的数据获取速度。
3、专利工具用于高级成像
ORCA-Flash4.0 V3具有专利的Lightsheet读出模式,利用sCMOS相机的rolling shutter读出模式增强lightsheet图像的质量。
当与W-VIEWGEMINI图像分割器件一起使用时,一台ORCA-Flash4.0 V3相机就变成强大的双波长成像设备。在W-VIEW模式下,相机传感器的两部分可以分别曝光,方便使用一台相机进行双色成像平衡。W-VIEW模式和专利的Dual Lightsheet Mode一起使用时,使得双波长lightsheet显微镜成为可能。ORCA-Flash4.0 V3还可以与新推出的W-VIEW GEMINI-2C一起使用,实现三色和四色成像。
4、专注于相关数据
新增加的EnhancedVisualization Mode功能,可以帮助回答“Can I see it?”这个问题。在很多低光强条件的实验,特别是以前使用EM-CCD进行成像的应用,使用sCMOS相机可以获得更好的信噪比,更快的速度,更便宜的价格。Enhanced Visualization Mode在保存原始数据到硬盘的时候可以增加显示图像的对比度。
ORCA-Flash4.0 V3具有热噪点消除的功能,避免对图像对比度产生干扰。为了避免数据被更改,默认设置热噪点功能关闭,用户可以在软件中打开。
5、强大的触发功能用于同步
ORCA-Flash4.0V3具有内置的主脉冲时序产生器,可以进行多相机或者其他设备同步,使得操作更加简单。
光谱响应曲线
产品参数
型号
C13440-20CU
量子效率
82%peak QE@560nm
成像设备
sCMOS
像素数
2048×2048
像元尺寸
6.5μm×6.5μm
有效面积
13.312mm×13.312mm
满阱容量
30000电子
读出速度
100fps(全分辨率,标准扫描,cameralink
40fps(全分辨率,标准扫描,USB3.016bit
53fps(全分辨率,标准扫描,USB3.012bit
80fps(全分辨率,标准扫描,USB3.08bit
读出噪声
标准扫描(100fps):1.6e rms1.0e median
慢扫描(30fps):1.4e rms0.8e median
制冷方式
半导体制冷
制冷温度
风冷(环境温度+20℃):-10
水冷(水温+20℃):-10
水冷(水温+15℃):-30
暗电流
0.06electrons/pixel/s-10℃)
0.006electrons/pixel/s-30℃)
动态范围
370001
输出接口
Cameralink/USB3.0
A/D转换
16bit/12bit/8bit
镜头接口
C-mount
读出模式
Normal Area, Multiple ROI, Lightsheet  Readout Mode, W-VIEW Mode, Dual Lightsheet Readout Mode
相机内数字拼接
可以
主脉冲产生器(脉冲模式)
内部同步,起始触发,爆发模式
主脉冲产生器(脉冲间隔1μs
10μs-10s
热噪声校正
OffLowMediumHigh
暗信号不均一性(DSNU
0.3e rms
光子响应不均一性(PRNU@15000e
0.06% rms
光子响应不均一性(PRNU@700e
0.3% rms
线形误差,全光范围(EMVA 1288标准)
0.5%
线形误差,低光范围(<500e
0.2%/低于1e绝对误差
相机连接端口
USB3.0Cameralink
V2版本兼容
顶尖科仪(中国)股份有限公司是一家专业代理和经销国际品牌的激光器、光谱仪器、光学、光电子、光机械和光纤通讯产品的高科技贸易和技术服务公司。公司代理 和经销产品广泛,涉及光电子、光通讯、激光、光学、物理、电子和生物等领域,可广泛应用于教学、科研、产品开发及规模生产。顶尖科仪以强大的生产商阵容、 广泛的产品和强大的技术支持为支撑,致力于开拓中国市场,为中国广大的科研和工业客户提供国际一流的产品和服务。
地址: 中国.浙江省杭州市江干区钱江新城民心路100号万银国际大厦2404室
电话: 0571-88225151
E-mail:sales@psci.cn
  微信号:pscicc
