查看: 7488|回复: 7
[讨论] 芯取偏芯量的换算
发表于 2016-9-1 13:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:请教一下芯取镜片偏芯量跳动与透过式中心检测值的换算方法。比如:图面规定跳动是1∪,那透过检查是多少秒。谢谢各位指教。
发表于 2016-9-2 02:06:10 | 显示全部楼层
看镜片直径 直径越大偏心量越小(前提跳动量恒定)
点评
能提供具体的计算公式吗。例如:图面要求跳动是1μ以内,双凸透镜,外径是φ10,如果我用透过中心仪检查对应的偏移量应该怎样计算。谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-2 10:48
 楼主| 发表于 2016-9-2 10:48:13 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-9 17:24:47 | 显示全部楼层
跟外径没关系 跟焦距有关 具体可参考国标7242--2010 透镜中心偏差
发表于 2016-11-2 13:36:44 | 显示全部楼层
“1μ”  是0.001mm吗??要真是这个,估计很难做要找这么高精度的检测仪器也很难。。。
发表于 2018-1-24 09:24:42 | 显示全部楼层
要经常来看看才行啊。
发表于 2018-1-26 07:20:42 | 显示全部楼层
没有高手吗?
发表于 2018-2-5 10:18:23 | 显示全部楼层
