查看: 1108|回复: 0
[供应] OptiSPICE 光电电路设计软件
发表于 2016-9-1 14:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
OptiSPICE 光电电路设计软件
概述
OptiSPICE是首套回路设计软件,用于包含光电元件交互集成回路的分析。它允许设计和模拟晶体管层面的光电回路,包括从激光驱动器到跨阻抗放大器、光连接器和电子均衡器。随着光电元件在芯片和集成板上的集成,为设计工程师提供可靠的,且可以精确并高效预估光电集成回路和集成板上信号行为的模拟程序显得尤为重要。OptiSPICE提供了光电回路的自洽解决方案,方案中包含了光电两部分的反馈。OptiSPICE是一个包括参数提取、图形截取、回路模拟和波形分析的全集成平台。
优势
通过OptiSPICE全面的设计环境以在一个模拟平台上模拟光电回路,可以大大降低产品开发成本并提高生产率。
运行最新的瞬态时域、小信号频率和噪声分析器以精确预测高级的光电回路行为。
OptiSPICE图表提供在直观用户图形接口上进行直接图表输入。提供图形抓取、参数定义、波形探测和使用。
波形分析采用OptiSystem复数数据处理功能。先进的观察工具用于产生OSA频谱、信号啁啾、可见视图、偏振态、星座图等等。
用于OptiSPICE模型创建的参数提取工具。根据测量数据,参数提取器寻找最佳的OptiSPICE模型参数设置以用于拟合测量。
应用
设计模拟晶体管层面的光电回路,包括从激光驱动器到跨阻抗放大器、光连接器和电子均衡器。
光电回路信号完整性分析,包括BER图样的可见视图分析。
示意图编辑器
集成器件符号编辑器使你能够采用标准画图工具创建元件或分层块的自定义符号。
完全支持不限层数的层次设计。图形中的任何符号可以包含任意尺寸的其他图形。块可以嵌套到任意想要的深度。任意数目的分层块可以随时被打开进行编辑。
OptiSPICE图形包含强大的用户报告生成器工具,用于生成网表和文本报告。报告格式是由包含了格式命令和常数文本的“表格文件”所确定。表格文件允许你控制:所有的报告结构,如信号或元件连线格式,元件材料列表等等。
OptiSPICE包括一些强大的技术用于脚本和自定义,其允许全面获取所有设计数据和每个设计函数。
图形编辑器可以将图表保存为标准PDF,WMF(windows Metafile)和DXF(autoCAD )图像格式。这一功能可以帮助用户把图像放到其他软件中进行绘画、增强或者结合到其他文件。
产生OptiSPICE或HSPICE相兼容网表。
模拟器
OptiSPICE模拟器直接将方程式光学元件合并到电学模拟结构中,因此是一个单引擎的光电模拟软件。
包括热的宏模型用于模拟元件的热行为。用户可以将其结合到光电模拟中以提高可靠的模拟结果。
支持多种多样的电路元件如二极管、晶体管、BJT和MOSFET等,以及光学元件如激光二极管、光纤和光电二极管。
能够处理集成光学、多光通道(WDM)和多模信号。
先进的数值技术拥有出众的收敛特性。先进的求解器自动选取最好的收敛算法以用于可靠的瞬态模拟收敛。
有源和无源器件模型与工业HSPICE标准相兼容。用户可以很容易地导入以HSPICE格式编写的外部模型和网表到OptiSPICE中。
支持BSIM3模型的精确模拟。
提供依赖不同频率的模型的精确运行,包括S-参数、极点/留数表达式和传输线模型。
波形分析
OptiSPICE波形预览是一个后模拟分析工具,允许设计者通过捕捉来自一个OptiSPICE回路设计中任意的探针位置的光电信号数据并进行预览。
2D可视化能力包含了双向(时域)电流分析,电压分析以及光功率,放大率和相位测量。
按钮激活控制允许设计者自动地将同样的探针数据导入OptiSystem的高级后处理环境中以用于进一步的分析(包含可视化视图和光谱可视化,BER和Q因子测量)。
参数提取
激光参数提取器允许用户通过从激光器的静态和动态测量值中提取和拟合参数以建立模型。
滤波器参数提取器允许用户将S-参数变为紧凑和高效的极点/留数表达式。
多模光纤参数提取器包括一个光纤模式求解器,允许用户从用户自定义的折射率分布中产生光纤库。
联系人:王丽霞  Mobile13693350533   Tel:  010-80766986  Email:yuanzibj@163.com  QQ:450346517
