查看: 1512|回复: 1
[产品] 光纤光栅传感网络分析仪
发表于 2016-9-2 13:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
光纤光栅传感网络分析仪广泛应用于高校、设计院的科学研究和桥梁、大坝、隧道、远距离输油管道等大型结构的长期健康监测等,目前国内外已有多家公司生产光纤光栅传感网络分析仪。
北京品傲光电科技有限公司研发的PI系列光纤光栅传感网络分析仪采用便携式设计,方便现场使用。具有光谱仪工作模式,用户可以直接观察传感器的谱形变化。PI系列支持温度、应变、加速度、压力、位移等多种光纤光栅传感器网络的监测和多种类型传感器混合组网的监测;采用高灵敏度的检测技术,可以通过光纤对40公里远的传感网络进行监测;设有以太网口,可直接组网进行数据共享或远程控制。其中,PI03型光纤光栅传感网络分析仪可作为高精度的光谱仪或多波长计使用,可用于与波长及功率相关的光谱分析、光纤器件测量、光纤光栅生产过程中的在线监测、光纤光栅传感器的研制及标定、工程现场问题的定位分析等。
上海紫珊光电技术有限公司研制的FONA系列光纤光栅网络分析仪采用多通道实时测量解调,采样频率可达2000Hz,既可测量静态数据也可以测试动态数据,而且采样频率可以在控制软件上从1-2000Hz进行设定。多通道可以独立设置判据,而且每通道同时可设置双判据。
上海紫珊光电技术有限公司申请的中国专利--超高速光纤光栅传感器解调系统及其实现方法(CN1494237),通过对探测器分别接收到的透过率与波长关系各为有误差的正弦函数及有误差的余弦函数的两个光学元件及监测端的已知波长光信号功率处理,得出两透过率及其比值和该比值的反正切函数值Φ(λ)值与标准波长的查找表格,存入解调系统存储器中,实现系统定标,通过对探测器接收到的来自光纤光栅传感头的光信号功率,经处理,得到上述两透过率及其比值,由系统存储器中的查找表格,得到与透过率及其比值最接近的相邻的两个或多个相位值和波长值,再予以线性或非线性插值得到所测波长值,换算成对应的被测传感量。该发明具有超高解调速度、宽解调范围、高分辨率及低成本的特点。
南开大学的中国专利--高速光纤光栅传感复用解调装置(CN2605705),包括宽带光源、单模光纤、传感光纤光栅、折射率匹配液、2×2光纤耦合器、1×2光纤耦合器、带通滤波器、边沿滤波器、光电转换器、信号放大及数据处理器等相互连接构成。将传感阵列中的光纤光栅经适当封装后,置于待测物理场中。当某物理参数发生变化时,将引起传感光纤光栅布喇格波长发生漂移,通过该系统可检测传感阵列中各光纤光栅的波长漂移量,进而计算得出该物理参数的变化。该实用新型可适用于静态或动态物理参量的测量,并且是利用全光纤结构设计,多路并行高速解调,解调速度快,可应用于各种由光纤布喇格光栅组成的传感网络中。
美国Micron Optics公司的SI425光纤光栅传感网络分析仪是一个大功率、高速度、多传感器的测量系统,使用了Micron Optics校正波长扫描激光器,具有高功率快扫描(达250Hz)能力,4根光纤上可连接512个传感器。SI425-500分析仪具有4通道,每通道传感器最大数128,波长范围1520-1570nm。大功率扫描激光光源可同时监测512个传感器,所有通道的传感器以250Hz频率同时扫描,适合于张力、温度和压力等多种测量。
英国Smart Fibres公司的W4系列光纤光栅传感网络分析仪专为监测变化很慢的应力、温度和压力而设计的,W4-5型分析仪具有4通道,每通道传感器最大数40,波长范围1510-1590nm。
国内外光纤光栅传感网络分析仪的主要技术指标对比如下:
上海紫珊FONA2004D北京品傲PI03美国
Micro Optics
Si425-500
英国
Smart FibresW4-5
通道数41、4、844
波长范围nm1524.86-1565.341525-15651520-15701510-1590
最多传感头数/
每通道
734012840
分辨率pm1111
重复性pm±2.0/20.2-0.5
稳定性pm/1h±2.0//1
采样频率Hz33550250/
动态范围dB30/2550
 楼主| 发表于 2016-9-2 13:45:43 | 显示全部楼层
    我们的产品是全网价格最平,100%保证原装进口!!!!
    下午好啊,亲,我们除了供应激光测距模块外,我们还供应激光二极管,雪崩管,如果你有需求的话麻烦你联系下我哦,麻烦你了,亲,谢谢哦!!
    深圳市康力华光电技术有限公司是一家专门从事光电器件代理的厂家,针对激光测距市场的电子元器件我们目前针对主要专注于脉冲和相位测距领域
一、其中脉冲测距主要提供如下元器件:
发射:
1        SPL PL90-3          905nm 75W(预测距离:600-1600米)德国Osram,9万原装库存一周内交货,
2        905D1S3J09UA        905nm 75W(预测距离:450-1200米)德国Laser Components,常备原装库存2万,3天交货
3        VPL 90-3             905nm 75W(预测距离:450-900米),常备库存5000,7天交货
除上述应用领域之外,还可用于安防,CS,全站仪,汽车防撞,工业测距传感器等领域。
另外,我们还可以提供4W,10W,25W,50W等其他功率的激光管。自己封装,7天交货5000pcs
接收:
1        PIN管:SFH203PFA 德国OSRAM,1万原装库存一周内交货
2        雪崩管:AD500-9TO52S3 德国Silicon sensor,5000原装库存一周内交货
3        带滤光片的雪崩管:AD500-9TO52S1F2 德国Silicon sensor,500原装库存,3天内交货
二、相位测距主要应用如:手持测距仪,方案也已成熟。目前做出来的产品,提供低端,中端,高端的解决方案:
发射:        ADX-6305STU  635nm 5mw
接收:        AD230-8LCC6.1F (带滤光片)贴片封装,低暗电流,10万原装库存,一周内交货
手持测距仪可以提供的方案:指标,室内测量40~100米,测量精度正负2毫米。一秒可测3次。需要找合作工厂,提供开模支持,如有兴趣,可与我联系。单价目前行业内除外资外,价格最低。
公司名称:深圳市康力华光电技术有限公司
联系人:何先生
手    机:15889584682  QQ:526810162
