查看: 2844|回复: 7
[推荐]JD-200T型激光二极管驱动电源
发表于 2004-12-30 00:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
JD系列激光二极管驱动电源在恒流驱动、恒功率驱动以及调制输入时提供良好的稳定性,能够精确地设置工作电流和实际电流。独立的限流设置为你的激光二极管提供精密的保护。
(1) 200mA,2.5A,5A的输出电流。
(2) 延时软启动电路(延时时间2-3S,上升沿时间200-300mS),可避免对激光二极管的冲击。
(3) 独立的限制电流设置。
(4) 用户可灵活调节限制电流和实际电流。
(5) 提供恒流或恒功率的驱动模式。
(6) 光电二极管灵敏度可选(提供两种电流反馈系数,机内厂家跳线控制)
外部信号调制功能
 楼主| 发表于 2005-1-2 20:13:00 | 显示全部楼层
请留下E-MAIL或者来电咨询,我将在第一时间里把产品资料发给大家!
发表于 2006-1-19 08:40:00 | 显示全部楼层
我的邮箱是chenhao@xznu.edu.cn,我想泵浦808nm,2w的LD,有没有价格比较合适的,另外温控系统有没有,或者帮我找一个公司,我问问。谢谢了
发表于 2006-1-21 17:49:00 | 显示全部楼层
st_laser@yahoo.com.cn,请给资料!
发表于 2006-2-5 23:20:00 | 显示全部楼层
有没有 5mW 左右,655nm/785nm的*简单的激光发生器,要求很稳定。
例如:假设光强检测器理想,激光二极管发出的光为860.55uW,860.55uW的光量需保持一天不变,
每天的变化量小于 +-0.1uW。
如有,配置及价格如何? zxlspace@126.com
发表于 2006-2-8 15:37:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-2-8 15:38:00 | 显示全部楼层
lixunzhi_1981@163.com
发表于 2006-2-24 21:23:00 | 显示全部楼层
给我份资料,谢谢
sidfn@126.com
