查看: 1328|回复: 0
[产品] 国内一级代理供应欧司朗脉冲激光二极管SPLPL90-3和SPLLL90-3
发表于 2016-9-6 08:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
脉冲激光二极管:SPL PL90-3
品牌:欧司朗
光器类型FP
波长λ(nm) 905
光谱宽度Δλ(nm) 7
峰值输出功率Pop(w) 75
光斑尺寸w*h(um) 200*10
发光条数(n)
发散角θ‖*θ⊥(°) 11*25
占空比(%) 0.1
脉冲宽度(ns) 100
工作温度Top(°C) - 40 + 85
储存温度Tstg(°C) - 40 + 100
封装Package DIP-2
包装:50PCS/包真空包装
特点
·光峰值功率高达75瓦
·激光波长905纳米
·适合于从1至100 ns 的短激光脉冲
·高耐热性 (工作/存储温度范围:-40℃ ~ +100℃)
· SPL PL90_3采用 Nanostack 芯片技術,实现 70W ~ 75W 的典型光输出
·Nanostack激光技术,其中包括3外延技术集成发射器
·激光孔径200微米× 10微米
·发光波长 (905 nm)
·无铅设计,符合 RoHS 标准
·采用性价比高的树脂封装
应用
·手举激光测距仪(LRF)高尔夫球手,猎人,土木工程师
·智能汽车应用(适应巡航控制系统(ACC),碰撞检测,避免碰撞,自适应后方尾灯)
·交通监控(激光测速枪,交通记录,车辆分类,距离测量,雾检测)
·专业激光距离传感器 测量,定位,保护
安全忠告
根据不同的操作模式,这些设备发出高度集中的非有形红外光,这是很危害人的眼睛。其中包括这些产品设备必须遵循的安全预防措施给出了IEC 60825-1“激光产品的安全”。
温馨提示:
本公司所售商品,因货品特殊,单价上下会有部分浮动。
另外,大多商品可在当天或是第二天发货,部分有最小起订量和货期要求
烦请下单前与客服确认,如需了解详尽事宜,请致电:15889584682 何工
本店搜索
