查看: 1488|回复: 0
[供应] 高功率激光耦合传输的镀膜光纤产品
发表于 2016-9-6 14:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用于高功率激光耦合传输的镀膜光纤产品
镀膜光纤应用简介:
镀膜光纤(尾纤)和跳线是指在光纤端面增加光学镀膜,以增加激光透射或者反射功能。此类产品专为高功率激光耦合和传输而设计。光学镀膜对光纤端面的光滑度和清洁度要求很高,这对裸光纤度面加工技术提出新要求。此外,镀膜材料和镀膜工艺对产品质量影响很大,唯有选择合适的膜料和工艺才能确保镀膜层的牢固度,低的热吸率镀膜层和高的激光损坏阈值。
产品具体应用在以下方面:
光纤激光器泵浦源尾纤。目前在光纤激光器中使用很多半导体泵浦激光源,每个pump 激光模块尾部都带有一根多模光纤,此尾纤最终熔接到光纤集束器,最终给双包层光纤提供泵浦能力。Pump 源激光中心波长一般为915nm, 940nm, 975nm.因此对这个几个波长需要99%以上的透射,同时为了保护泵浦不受光纤激光器系统激光(典型中心波长1064nm)的影响,尾纤镀膜层还需要对1040nm~1100nm 有99.5%以上的反射。
商用高功率激光光纤耦合,商用激光器主要应用于雕刻印刷,打标和医疗美容等,有不同的波长,所用光纤的纤芯和数值孔径都不一样。
工业和医用设备激光传输,很多大功率的激光传输必须降低传输损耗,反射和漏光,因为高功率传输有很多不安全因素如激光容易引发高温和火灾。
大功率激光测试,高功率激光测试也需要镀膜光纤,否则容易导致测量不准确和损坏器光学器件
