查看: 1881|回复: 0
[产品] 如何实现LC Uniboot 光纤跳线极性的反转?
发表于 2016-9-6 15:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
LC Uniboot 光纤跳线是现在高密度数据中心连接的优先选择。其最大的特点是采用LC Uniboot连接器的反极性设计,用来消除双链线的需要,减少50%的总体散装布线。但是你知道LC Uniboot 光纤跳线是如何实现极性反转的吗?下面你将会在这篇文章中找到答案。
LC Uniboot光纤跳线简介
LC Uniboot光纤跳线是为高密度数据中心环境应用设计的。一般LC Uniboot光纤跳线的设计是用极性化方式帮助用户简易反转光纤极性。此外,相比于标准跳线来说,LC Uniboot光纤跳线的设计更加优化,它把两个单一光纤集中端接到一个白色护套的双工连接器,更加可以减少线缆管理空间。和标准跳线相似, LC uniboot光纤跳线也有单模和多模类型。
基本类型的设计原理
众所周知,传统布线系统采用单纤连接器,去保持极性要求,“B”发送信号同时,“A”接收信号。但是双工跳线完成串行双工连接有两种类型可供选择,这取决于极性的方法是对“A-to-B”跳线为“直通”布线还是“A-to-A”跳线为“交叉”布线。因此,极性反转通常在光纤布线中才被需要。
然而,对传统LC光纤跳线,极性反转是非常具有限制性的。因此,厂商开发的LC uniboot光纤跳线使极性反转更容易,无需重新端接连接器。目前,整个市场,只有两种基本设计原理的LC uniboot光纤跳线类型用于接线的极性反转。
类型一:切换跳线A和B的位置
类型二:旋转连接器180度互换位置
市场上的产品
基于上述设计原则,现在在市场上已有各种各样的LC Uniboot 光纤跳线产品。类型一,早期的LC Uniboot 光纤跳线要求停止环和芳纶卷曲套筒去更好地支撑电缆。但现在,切换更方便的LC Uniboot 光纤跳线推出市场,用户可以在整个过程中,不需任何工具就可以轻松地打开卡套,切换极性。基于两种设计原则的产品实现极性反转,是连接器上的一些分离和旋转,而不是A和B的位置交换。根据不同的供应商,旋转部分可能有一个不同的设计,例如翻转释放部分的卡扣或在相应的方向以180度分别转换A和B连接器。
结论
目前,各种各样的LC Uniboot 光纤跳线是在市场上出售。虽然是根据上述两个原则设计的,根据不同的供应商,却具有不同的功能,如levtion、泛达、飞速光纤,先行等著名厂商。用户可以选择一个可靠的光纤跳线供应商,并根据实际需要选择您合适的类型。
