查看: 3539|回复: 0
[市场] xiton的IXION-193-SLM单频激光器
发表于 2016-9-14 13:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
顶尖科仪向您推荐德国Xiton公司的IXION-193-SLM单频激光
德国Xiton公司为工业和科研用户生产并提供优点突出的创新型激光器。公司的技术优势为:激光辐射光学非线性频率转换。因此可以提供从深紫外到太赫兹之间的几乎任意波长的激光输出。Xiton公司不仅提供标准产品,也提供按客户特殊要求订制的整套激光器解决方案。
IXION-193-SLM单频激光器
是一款单频全固态激光器。应用与光学度量,193nm的校准光源,高功率ArF准分子激光器的带宽控制。该激光器的光谱带宽接近理论傅里叶极限。
激光器的中心波长可以在190-194nm之间选择,选择精度高达0.01nm
选项:内部集成一个高精度光谱仪,绝对光谱精度高达0.001nm。可实现激光器最大程度的可控性。
型号
IXION-193SLM
波长
193.368nm
平均功率
>10mW
脉宽
<10ns
单脉冲能量
1.6μJ
重复频率
6kHz
M2
<1.6
光谱线宽
<120MHz = 0.015pm = 0.004cm-1
光谱控制
>80GHz = 10pm = 2.6 cm-1
相干长度
>1m
电源
85-264VAC,47-63Hz,650W
激光头
795×710×154mm3,74kg
电源(冷却装置)
600×600×600mm3,45kg
产品特点:
● 工业化应用
● 二极管泵浦
● 密封外壳
● 槽安装激光二极管
● 光学参数优良
● 功率稳定度高
● 免维护,热电控制
● 19寸电源和冷却
● LabVIEW驱动
● 集成光谱仪,实现波长的在线控制(选项)
应用领域:
● 193nm光学度量
● 光谱仪校准
● 干涉度量分析
● 准分子激光器的种子源
顶尖科仪(中国)股份有限公司是一家专业代理和经销国际品牌的激光器、光谱仪器、光学、光电子、光机械和光纤通讯产品的高科技贸易和技术服务公司。公司代理 和经销产品广泛,涉及光电子、光通讯、激光、光学、物理、电子和生物等领域,可广泛应用于教学、科研、产品开发及规模生产。顶尖科仪以强大的生产商阵容、 广泛的产品和强大的技术支持为支撑,致力于开拓中国市场,为中国广大的科研和工业客户提供国际一流的产品和服务。
地址: 中国.浙江省杭州市江干区钱江新城民心路100号万银国际大厦2404室
电话: 0571-88225151
E-mail:sales@psci.cn
微信号:pscicc
