查看: 2068|回复: 0
[产品] 如何挑选XFP光模块小贴士
发表于 2016-9-14 15:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
光收发一体模块在光通信网络中扮演着重要的角色。为什么叫光收发一体模块呢?一个光模块同时具有发射和接收功能,它被组合成为一个设备,并使用相同的通道。所以单词“transceiver(收发器)”,取自“transmitter(发射器)”的“trans”和“receiver(接收器)”的“ceiver”,表示这个设备具备发送和接收功能。
光模块有多种类型,包括SFP、GBIC、XFP、SFP+、CFP、QSFP+等,经常用于电脑、电话以及收音机。简单意义上说,一个光模块被广泛地用于计算机网络。每当你讨论网络的时候,可以马上想到邻里网络和以太网标准。但某些类型的以太网网络则需要利用特定类型的光模块,来维持正常工作。
XFP光模块是一个可热插拔组件,用于光纤高速计算机网络和电信链路中。它可以应用于10G以太网应用和DWDM光纤网络。 XFP光模块是一种协议自主光学转换设备。XFP光模块的主要特点是,它可以支持9.95Gb/ s到11.1 Gb / s的速率,传输距离长达80km,工作温度范围为0℃〜70℃。现如今,市场上有多种XFP光模块,比如10GBASE-LR XFP、10GBASE-ER XFP、10GBASE-SR XFP、10GBASE-ZR XFP等等。
10GBASE-LR XFP: 在波长为1310nm的单模光纤中的最大传输距离为10km;
10GBASE-ER XFP: 在波长为1310nm的单模光纤中的最大传输距离为40km;
10GBASE-ZR XFP: 在波长为1310nm的单模光纤中的最大传输距离为80km;
目前最流行并广泛使用的是10GBASE-SR XFP光模块,通过OM3多模光纤可实现300米的最大传输距离。
由于网购的发展,我们可以从当地的商店或从网上购买光模块。但问题是,如何确保你能买到高品质的光模块,网上商店众多,其中使用最广泛和最可靠的两个光模块品牌是思科和瞻博。在购买之前,可以先参考网上使用过这些品牌的人的评论和推荐。这会很有帮助。
然而,品牌的都过于昂贵。还有一些不同的公司在开发10G XFP光模块,被称为第三方光模块。因此,也许你可以选择具有相同的功能的理想兼容光模块,兼容思科、瞻博网络、菲尼萨等。这些XFP光模块也是行业中的大型企业基于国际工业标准,用工具和设备严格核查兼容性而制作出来的。最重要的是兼容的XFP光模块价格是非常低的!
飞速光纤(FS.COM)提供10GBASE-LR XFP、10GBASE-ER XFP、10GBASE-SR XFP、10GBASE-ZR XFP、BIDI XFP、CWDM XFP、DWDM XFP等各类XFP光模块。所有XFP光模块均通过质量保证测试程序,确保完全兼容。兼容品牌包括思科,瞻博,菲尼萨,博科,惠普,美国网件等。如需了解更多信息,请直接访问我们的官网。
