查看: 1723|回复: 0
[产品] 解读10G SFP+ 高速线缆
发表于 2016-9-19 15:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着虚拟化的技术的进一步发展,为满足数据中心个人服务器的操作系统和应用程序的需求,需要更大的带宽和更高的数据传输速率。其结果,使得数据中心迫切需要具有成本效益的方法来提供更大的带宽。 10G万兆SFP+ 高速线缆是用于数据中心互连的高速数据传输的解决方案,现被广泛使用于10GbE万兆以太网。本文将会给详细为您介绍10G万兆SFP+转SFP+ 高速线缆以及相关解决方案。
什么是10G万兆SFP+转SFP+ 高速线缆?
顾名思义,10G万兆SFP+转SFP+ 高速线缆是基于SFP+ MSA(多源协议),采用两端带有SFP +连接器的铜轴线缆,在设备和SFP+接口之间提供万兆的以太网连接。简言之,它集成了SFP +兼容的连接器与铜轴线缆,是一种低损耗、高效节能且低成本的互联解决方案。10G万兆SFP+转SFP+ 高速线缆有多种长度可选最长可达10m,是目前万兆以太网连接的最佳的线缆选择。
10G万兆SFP+转SFP+ 高速线缆有哪些种类?
一般来说,10G万兆SFP+转SFP+ 高速线缆有三种类型:10G SFP +无源铜芯高速线缆(PCC),10G SFP +有源铜芯高速线缆(ACC)和10G SFP +有源光缆(AOC)。它们适用于机架内和相邻的机架之间的网络连接,极具成本效益。
10G SFP +无源铜芯高速线缆(PCC)- SFP +无源铜芯高速线缆提供了相应线缆两端之间的直接电气接口,连接距离可达12m。但是,由于线缆重量大,而且考虑到和信号完整性的问题,它的长度一般被限制在7m和10m之间。
10G SFP +有源铜芯高速线缆(ACC)- SFP +有源铜芯高速线缆提供了信号处理电子设备,以避免信号丢失问题,从而提高了信号质量。它的传输距离可以比10G SFP +无源铜芯高速线缆更远,可以达到15~20m。
10G SFP+转SFP+ 有源光缆(AOC)- 如今,有源光缆(AOC)正在加速数据连接存储,网络和HPC(高性能计算)应用的发展。它将光纤技术用于数据传输中,替代了传统的铜芯线缆,减轻了线缆的重量,降低了布线的密度和功耗。
相比10GBASE-T的优势
目前,由于功耗的需求和10GBASE-T PHY芯片的高延迟,10GBASE-T不支持OneConnect适配器。而与之相比,10G万兆SFP+转SFP+ 高速线缆却具有如下介绍的优势:
10G万兆SFP+转SFP+ 高速线缆,可以确保最佳的光学性能和最低的信号延迟 - 在数据中心的发展趋势下,可以支持有线基础设施在任何地方处理延迟敏感的应用程序。对比10GBase-T技术与替代性的SFP+技术,显而易见的是,SFP +技术是能够确保在数据中心获得最低延迟和最佳性能的技术。
10G万兆SFP+转SFP+ 高速线缆,降低了功耗 - SFP +技术提供了远远低于10GBase-T技术的功率消耗。当数据中心中的线缆部署从1000增加到10000时,可以更加明显节约成本,这个解决方案将会更加经济。
飞速光纤(Feisu.com)的10G万兆SFP+转SFP+ 高速线缆互联解决方案
飞速光纤(Feisu.com)提供的数据中心互联的高速直接连接的解决方案,特别是10G万兆SFP+转SFP+ 高速线缆直连万兆以太网的解决方案,不仅降低了功耗,而且支持模块化和可扩展性。飞速光纤供应一系列高速线缆,这些高速线缆可与主流品牌如华为(Huawei)、华三(H3C)、思科(Cisco)、惠普(HP)、戴尔(Dell)等主流品牌完全兼容。
