查看: 1874|回复: 0
[产品] 你想知道高速线缆的秘密吗?
发表于 2016-9-22 15:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速线缆(Direct Attach Cable)简称DAC,是指在高速跳线的两端都装上光模块,通过将交换机连接到路由器服务器上,广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接,在网络通信中正逐渐崛起。为什么高速线缆在市场中如此畅销呢?一是源于高速线缆与其它常规光学器件的价格差,另外一个至关重要的原因是目前市场上还未普及RJ-45 10G光模块,并且大多数高密度万兆交换机在1 Rack机箱中使用48×SFP+跳线进行传输。下面我们将列举一些关于高速线缆的秘密,这些秘密你可能不知道,但对你却非常有帮助。
1、不管是在一些相关性的文章里,或是在产品说明书中,你总会发现有这么一种说法:有源高速线缆比无源高速线缆更轻更薄。其实,这是一个错误的观点。如果你有使用过有源高速线缆或者无源高速线缆,你就会发现在重量和外观上,二者是没有明显的区别的。
2、正如第一点所提到的那样,线缆重量和厚度并不能用于区分有源与无源高速线缆。而真正能区分二者的指标是——AWG(美国线规)。例如,AWG24 比AWG30更厚、更重。由于导线直径的差异,长度越长AWG24用起来就没有AWG30方便,而且弯曲灵敏度也有限(Limited bend radius)。因此,在长距离传输中,适宜选择数值更大的AWG。
3、当传输距离超过5米,用户适宜选用有源高速线缆。这样可以降低因长距离传输而引起的信号干扰问题。
4、高速线缆比其他普通光学器件更为便宜,是因为高速线缆上面的“光模块”都不是真正意义上的光模块,它们是不带组件的,只能传输信号。当然,如果没有这些昂贵的光学元件,高速线缆本身的成本要低很多。因此,尽管使用相同的端口作为光模块接口,高速线缆在短距离应用中,可以有效节约成本,降低功耗。
5、有源高速线缆与无源高速线缆的真正区别在于:有源高速线缆比无源高速线缆多了一个驱动芯片。
6、有源光缆Active Optical Cable(AOC)是高速线缆的一种形式,可将多模光纤、光模块、驱动芯片合成在一起。有源光缆具有许多优点,如轻重量、高性能、低功耗、低插损、灵活性以及抗电磁干扰等。有源光缆现在被认为是电信和数据通信光模块市场上的后起之秀。
飞速光纤(Feisu.com)可提供各种高速线缆及其组件,包括有源光缆10G SFP+光纤跳线、40G QSFP+光纤跳线和120G CXP光纤跳线,以满足10G到100G的互联互通的要求。希望通过以上介绍,能够帮助大家更好地认识高速线缆。
