查看: 1458|回复: 1
[产品] CAD各建筑图纸之间的坐标转换
发表于 2016-9-24 08:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
当建设方提供给你 的图纸是部分带坐标关系,部分是不带坐标关系的(没有实际定位的图纸),此时你想看该图纸坐标用于测量放线,设计定位,怎么办?请仔细看,有2种方法,今天分享其中1中,AL命令自动转换法
工具/原料
  • 电脑一台,装有CAD软件(最好是有天正建筑的,没有也可以)
  • 需要坐标转换的图纸电子
  • 笔,纸一份即可
方法/步骤
  • 首先,打开你需要转换的图纸,我以一张无定位的平面布置图为例,你可以看到同一个点之间坐标却是不同的,因为没有位置关系
  • 然后,在纸上或者任意工具上标出你要转换的坐标,最好是对角线,这样最方便,这儿我找的是1-S交1轴(51014.990,61469.448),另外一个点是1-18交1-A轴(50893.566,61576.840)
  • 在图纸上用直线画出这两个点相交的直线,并标注坐标。。左侧那根直线就是我画的对角线,由于图纸太大了,坐标我已经标注,可能看不清楚,已经放大了
  • CAD中输入AL命令---选择对象,回车---选择第一个源点,--第一个目标点(源点是起点的意思,目标点是你要移动到的 位置,,下同此步)   必须一一对应
  • 选择第二个源点,--第二个目标点,回车,此时会弹出对话框(一定要选择“是“),然后回车
  • 选择  是  以后,确定了,你就发现之前的图纸全部偏移到了你的指定的点上了(中间那根对角的白色的直线就是转换的时候过渡使用的辅助工具线段,红色圈为当时的坐标标注)
  • 7
    最后,删除那根辅助直线,使图纸清晰。
    你就可以任意在现在的图纸上  打坐标,找关系了,转换完毕。
 楼主| 发表于 2016-9-24 08:57:39 | 显示全部楼层
    我们的产品是全网价格最平,100%保证原装进口!!!!
    上午好啊,亲,我们除了供应激光测距模块外,我们还供应激光二极管,雪崩管,如果你有需求的话麻烦你联系下我哦,麻烦你了,亲,谢谢哦!!
    深圳市康力华光电技术有限公司是一家专门从事光电器件代理的厂家,针对激光测距市场的电子元器件我们目前针对主要专注于脉冲和相位测距领域
一、其中脉冲测距主要提供如下元器件:
发射:
1        SPL PL90-3          905nm 75W(预测距离:600-1600米)德国Osram,9万原装库存一周内交货,
2        905D1S3J09UA        905nm 75W(预测距离:450-1200米)德国Laser Components,常备原装库存2万,3天交货
3        VPL 90-3             905nm 75W(预测距离:450-900米),常备库存5000,7天交货
除上述应用领域之外,还可用于安防,CS,全站仪,汽车防撞,工业测距传感器等领域。
另外,我们还可以提供4W,10W,25W,50W等其他功率的激光管。自己封装,7天交货5000pcs
接收:
1        PIN管:SFH203PFA 德国OSRAM,1万原装库存一周内交货
2        雪崩管:AD500-9TO52S3 德国First sensor,5000原装库存一周内交货
3        带滤光片的雪崩管:AD500-9TO52S1F2 德国First sensor,5000原装库存,3天内交货
二、相位测距主要应用如:手持测距仪,方案也已成熟。目前做出来的产品,提供低端,中端,高端的解决方案:
发射:        ADX-6305STU  635nm 5mw
接收:        AD230-8LCC6.1F (带滤光片)贴片封装,低暗电流,10万原装库存,一周内交货
手持测距仪可以提供的方案:指标,室内测量40~100米,测量精度正负2毫米。一秒可测3次。需要找合作工厂,提供开模支持,如有兴趣,可与我联系。单价目前行业内除外资外,价格最低。
公司名称:深圳市康力华光电技术有限公司
联系人:何先生
手    机:15889584682  QQ:526810162
