查看: 2075|回复: 0
[产品] MPO/ MTP——高密度应用解决方案
发表于 2016-9-24 15:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着带宽需求的迅速增长,数据中心必须实现超高密度的布线,以容纳所有连接。 MPO/ MTP技术的多芯连接器为数据中心的高性能数据网络提供了理想条件。本文将介绍MPO/ MTP相关的解决方案,如MPO/ MTP主干跳线MPO/ MTP分支跳线MPO/ MTP配线盒。
MTP / MPO主干光纤跳线
MTP / MPO主干光纤跳线端接MTP / MPO连接器。主干跳线可以是12芯、24芯、48芯72芯 MTP / MPO主干跳线促进了高密度主干的快速使用,在数据中心或者其他高密度环境中减少网络安装或重组的时间并节约成本,采用微芯光缆最大化弯曲半径和最小化重量和尺寸,适用于内部连接盒、配线架以及加固MPO/MTP分支,横跨式MDAHDAEDA空间
此外,MTP / MPO主干跳线还具有以下优点:
节省安装时间——特别的即插即用设计,MTP / MPO主干跳线可以合并,实现即插即用,大大减少安装时间。
减小跳线体积——MTP/ MPO主干跳线直径非常小,降低了跳线体积,有助于数据中心的空气流通。
高品质——MTP/ MPO主干跳线工厂预端接,测试和检验报告一起包装。这些报告为跳线提供长期的质量保证。
MPO/ MTP分支光纤跳线
MPO/ MTP分支光纤跳线,也被称为MPO/ MTP扇出型光纤跳线。跳线的一端为MTP连接器,另一端分成612连接器(LC、SC、ST等)。可以是4芯、6芯、8芯或与12芯带状光缆,跳线长度可定制。 MPO/ MTP分支跳线被广泛应用于在布线过程中需要高密度集成光纤线路的环境中,能很好的优化网络性能。此外,它还有以下优势:
节省空间——有源设备和主干线缆有利于节省空间。
易于部署——工厂端接系统节省了安装和网络重构的时间。
可靠性——采用高标准组件,以保证产品质量。
MPO/ MTP配线盒
MPO/ MTP配线盒为MPO / MTPLCSC分立式连接头提供了安全的传输。它们用于连接MTP主干和LCSC分支配线。模块化系统允许高密度数据中心基础设施盒的快速部署,以及改进的故障排除和重新配置的移动,增加和变化,为本地环境中的光网络基础设施减少安装时间和成本。除此以外,还有以下优点:
MPO/ MTP接口——MPO/ MTP组件具有优异的光学和机械性能。
优越的性能——高速网络环境中的插入损耗和功率色散补偿低。
高密度——1224芯卡式模块可以安装在1U3U的机架里, 每个1U可以提供最多72个光接口,3U机架可以提供336个光接口。
综上所述MPO/ MTP系统是用于数据中心的一个很好的解决方案。这种高密度,可扩展的系统设计,可实现成千上万的连接。飞速光纤(feisu.com)供应各种MPO/ MTP主干跳线,分支跳线和配线盒(或配线架)。如需了解更多产品信息,请直接访问我们的官网。
评分
参与人数 1光电贝 +1 收起 理由
jitaomath + 1 非常给力
查看全部评分
