查看: 2370|回复: 0
[产品] 代理Solarlaser公司SHR激光波长计 SHR-IR波长计 高分辨率激光光谱仪
发表于 2016-9-25 23:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供白俄罗斯Solarlaser公司SHR SHR-IR超高分辨率波长计 高精度激光波长计
波长计 激光波长计 高分辨率光谱仪 红外光谱仪
欧洲进口SHR激光波长计 SHR-IR波长计 高分辨率激光光谱仪
请联系刘经理 13691916712, www.welloptics.cn
维尔克斯光电代理代理Solarlaser公司SHR激光波长计 SHR-IR波长计 高分辨率激光光谱仪。对于许多激光器的研发应用,就是要以与激光谱线宽度相当的精度,实时地标定其波长。激光波长测量,虽然有许多种方法,但是最后证明干涉方法是最实用、最精确和最可行的波长测试技术。这类波长计的测量原理主要基于未知波长激光与已知波长激光干涉图的精密比较。这种测试方法的实现可以在波长计内部配置特定的已知波长的激光器,当然也可以利用标准激光器在出厂前预先对波长计进行定标。
维尔克斯光电专业代理白俄罗斯Solar Laser System的激光波长计,Solarlaser公司的SHR系列激光波长器也可称为高分辨率光谱仪,精度和分辨率高达pm量级,价格远低于其它欧美公司,是非常适合实验室科研应用的一款高性价比波长计。
白俄罗斯Solar Laser System公司在激光物理和光谱研究领域具有强大的研发实力,除了波长计之外,其还能提供高单脉冲能量纳秒激光器、ns激光OPO和激光波长计等产品,产品广泛应用于科研、工业和医疗等领域。
Solarlaser公司的SHR激光波长计和SHR-IR波长计可以方便地测量脉冲和连续激光的波长,测量的范围是190-1100nm,在测量范围内精度高达 +/- 3pm。光学分辨率 (FWHM) 是波长计的一个重要指标,SHR的光学分辨率可以达到 30000(λ/Δλ(FWHM)),在紫外段对应 6pm,在近红外波段对应约40pmSHR 激光波长计由于其快速测量的特点,也可以用于在线测量。
SHR波长计
SHR波长计可以测量190~1100nm的连续或脉冲光的波长,
- 可以测量: 连续或脉冲激光
- 波长计光谱范围: 190~1100nm
- 波长计光谱分辨率:30 000(from 6pm at 193nm to 40pm at 1200nm)
- 波长计精度: 好于+\- 3 pm
- 激光线宽要求: 125cm-1(from 0.5nm at 193nm to 18nm at 1200nm)
SHR波长计的特点
- 波长计准确度高、宽光谱范围
- 功能包括光谱 & FWHM 分析
- 波长计可测量连续或脉冲激光波长
- 紧凑设计、没有移动部件
- 带衰减器的光纤输入
- 精致友好的波长计专用软件
- 采用近红外InGaAs探测器,光谱范围600-1800nm
- 光纤输入,体积小巧,通过USB线与电脑连接
SHR 激光波长计并不是用于一般的宽光谱测量,但是,它凭借中阶梯光栅,可以很好的用于分析窄波长的产品-在 UV 短的峰展宽 0.5nm到近红外波段的 18nm超过这个脉宽范围的激光则不适合用波长计测量。
SHR波长计参数
操作模式
CW and pulsed (externally triggered)
光谱范围
190 - 1100 nm
绝对精度
± 3 pm
光谱分辨率 (仪器功能, l/DlFWHM)
30 000(from 6pm at 193nm to 40pm at 1200nm, refer to Fig.1)
光源线宽要求
≤125 см-1(from 0.5nm at 193nm to 18nm at 1200nm, refer to Fig.2)
衍射光栅
less than 0.5 mW at 632.8nm
灵敏度
for min exposure time of 7 msec
光学接口
·  optical fiber 400 um dia., 1000mm length, connector SMA-905
·  diffuse attenuator FA-3 equipped with SMA-905
计算机接口
Full Speed USB
软件
WLMeter
尺寸和重量
165 х 215 х 90 mm; 2.6 kg
SHR-IR波长计
SHR-IRSolarlaser公司推出的一款高分辨率红外波长计。SHR-IR分辨率高,价格便宜,在性价比方面有无可匹敌的优势。该款光谱仪的光谱范围几乎覆盖所有超快波段,无论是Ti:Sapphire,掺Nd,掺Yb或者掺Er的激光器均可选用该款产品,准确度高,使用方便。用户可以同时选择SHR-IR波长计和SHR波长计,这样测量的激光波长范围即可覆盖190~1800nm
Solarlaser公司SHR-IR激光波长计同样可以方便的测量脉冲和连续激光器的波长,其测量的范围是600~1800nm,可测量从808nm的红外激光一直到1550nm1570nm的激光,而且具有无需扫描,直接就可测量的特点。SHR-IR 波长计可的测量精度达到 +/- 15pm,整个波长范围是 600nm-1800nm。光学分辨率(FWHM) 可以达到 4000(λ/Δλ(FWHM))即在紫外段对应约 0.15nm,在近红外波段对应约0.5nmSHR 激光波长计由于其快速测量的特点,也可以用于在线测量。
SHR-IR波长计特点
- 光谱测量范围 600nm 1800nm
- 波长计精度优于 ±20pm
- 功能包含光谱 & FWHM 分析
- 波长计紧凑型设计 ; 没有移动部件
- 光纤输入 ;  扩散衰减
- 脉冲和连续激光波长测量
SHR-IR波长计指标参数
操作模式
CW and pulsed light (externally triggered)
光谱范围
600 - 1800 nm
波长准确性
± 0.02 nm
分辨率 (l/DlFWHM)
4 000 (DlFWHM from 0.15nm for 600nm to 0.48nm for 1800nm)
光源线宽要求
£125 см-1 (from 4nm for 600nm to 40nm for 1800nm)
光学接口
- Quartz optical fiber dia. 400mm, 1m length, SMA-905 connector
- Diffuse attenuator FA-3 with SMA-905 connector
计算机接口
Full Speed USB interface
软件
WLMeter
尺寸和重量
1,2 kg, 142*110*80 mm
不同品牌波长计的对比(第一列为SHR系列波长计
波长计品牌
SOLAR Laser system
Bristol Instruments
High finess
波长计型号
SHR
521-. . .
WS-5
物理原理
Echelle grating based
Michelson interferometer based
Fizeau interferometer based
temperature controlled
操作模式
CW & Pulsed(ext.triggerd)
CW  only
CW & Pulsed
光谱范围
190-1160nm
400-1100nm
& 500-1700nm
350-1120nm
准确度
±3pm (0.003nm) at 190-1100nm
±5nm at 500nm &       ±10pm at 1000nm
3000 MHz
1.3pm-12pm
光谱分辨率
30000 λ/DλFWHM
6pm@193nm, 18pm@500nm 40pm@1200nm
1000MHz
0.8pm at 500nm
4pm at 1000nm
光源线宽要求
125cm-1
0.5nm@193nm, 3.5nm@500nm, 15nm@1100nm
3cm-1
0.08nm@500nm
100GHz
0.08nm at 500nm
Line Profile monitoring
yes
no
yes
(Resolver Option)
for single mode source (/)
Absence of moving parts
yes
yes
yes
灵敏度
less than 0.5uW@632.8nm
for min exposure time of 7msec
0.02uW-5uW
3msec to 12.5msec
光学界面
- MM optical fiber 400um, SMA-905
- direct input
SM optical fiber 9um core dia FC/PC connector
400um
电脑界面
Full speed USB
High-speed USB 2.0
High-speed USB 2.0  or       PCI-card
尺寸和重量
165(W)x215(H)x90mm(D)
2.6kg
140(W)x229(H)x 64mm(D)
1.6kg
120(W)x360(H)x 120mm(D)
2.8kg
