查看: 2065|回复: 0
[产品] 你必须了解的万兆光纤跳线知识
发表于 2016-9-28 15:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道,万兆光纤跳线OM3和OM4两种规格的,其中OM4是为VSCEL激光器传输而开发的,可以支持传输10G-40G的速率。同时OM4模式的有效带宽比OM3多一倍以上。
万兆光纤跳线的类型
光纤跳线有多种分类标准,按不同的传输媒介可分为硅基光纤跳线和塑胶光纤跳线等等;按连接头结构形式可分为:FC跳线、SC跳线、ST跳线、LC跳线、MTRJ跳线、MPO跳线、MU跳线、SMA跳线、E2000跳线、D4跳线等等各种形式。
其中万兆光纤跳线也可以按照接头结构分为LC万兆多模跳线、FC万兆多模跳线、SC万兆多模跳线、ST万兆多模跳线等。
万兆光纤跳线的衰减来源
光纤损耗,也称之为衰减,是光纤的特性,可以通过量化来预测光纤装置内的总透射功率损耗。这些损耗来源一般与波长相关,因光纤的使用材料或光纤的弯曲等而有所差异。常见衰减来源的详情如下:
1.吸收
光纤中的光通过固体材料引导,因此,光在光纤中传播会因吸收而产生损耗。光纤使用熔融石英制造,经优化可在波长1300 nm-1550 nm的范围内传播。光纤内的污染物也会造成吸收损耗。其中一种污染物就是困在玻璃纤维中的水分子,可以吸收波长在1300 nm和2.94 μm的光。由于通信信号和某些激光器也是在这个区域里工作,光纤中的任意水分子都会明显地衰减信号。
2.散射
对于大多数光纤应用来说,光散射也是损耗的来源,通常在光遇到介质的折射率发生变化时产生。这些变化可以是由杂质、微粒或气泡引起的外在变化;也可以是由玻璃密度的波动、成分或相位态引起的内在变化。散射与光的波长呈负相关关系,因此,在光谱中的紫外或蓝光区域等波长较短时,散射损耗会比较大。使用恰当的光纤清洁、操作和存储存步骤可以尽可能地减少光纤尖端的杂质,避免产生较大的散射损耗。
3.弯曲损耗
因光纤的外部和内部几何发生变化而产生的损耗称之为弯曲损耗。通常包含两大类:宏弯损耗和微弯损耗。宏弯损耗一般与光纤的物理弯曲相关;例如,将其卷成圈。弯曲半径较大时,与弯曲相关的损耗会比较小;但弯曲半径小于光纤的推荐弯曲半径时,弯曲损耗会非常大。
微弯损耗由光纤的内部几何,尤其是纤芯和包层发生变化而产生。光纤结构中的这些随机变化(即凸起)会破坏全内反射所需的条件,使得传播的光耦合到非传播模中,造成泄露。
4.包层模
虽然多模光纤中的大多数光通过纤芯内的TIR引导时,但是由于TIR发生在包层与涂覆层/保护层的界面,在纤芯和包层内引导光的高阶模也可能存在。这样就产生了我们所熟知的包层模。由于包层模一般为高阶模,在光纤弯曲和出现微弯缺陷时,它们就是损耗的来源。通过接头连接两个光纤时包层模会消失,因为它们不能在光纤之间轻松耦合。
万兆光纤跳线的应用
万兆光纤跳线是应用增强型的50/125um光纤制造的跳线, 可以保证可靠的万兆位数据通信,完成满足IEEE 802.3的相关指标。这种光纤跳线是进行优化的高性能的跳线,最大插入损耗为0.5dB,典型的插入损耗为0.2dB,符合LSZH低烟无卤要求。其专供做高密度的光纤应用,如主干安装、水平区布线、高密度交叉连结、灾难恢复及工业数据控制等。
常见于Gigabit Ethernet(千兆位以太网)光交换帧间连接、CATV(有线电视)、主动装置/收发器界面、电信网络、多媒体、工业及军事方面。
当我们去衡量万兆网络性能的时候,往往只认为光纤跳线只是起到了次要的作用,然而事实并不是这样的,在高品质的万兆布线中,光纤跳线才是最重要的。一个好的光纤跳线,会给我的网络带来极速体验,万兆光纤跳线仅在衰减上比普通跳线低,而且传输速率和距离也略胜一筹。
