查看: 4962|回复: 7
求助1/2波片加工
发表于 2004-12-30 19:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄台我这里需要加工1/2波片,以前没有加工过,现在有订单,不知如何加工,请指点,非常感激。
我有分光光度计,基片要求如下:
1、外径12.7MM 厚度最大0.3MM
2、材料:水晶晶体 1级
3、1064μm光线相位延迟540º±2º @20℃
4、波前畸变1/2λ@1.064μm
5、表面光洁度20/10
6、表面镀增透膜
T≥99.5%@1.064μm
发表于 2004-12-31 22:17:00 | 显示全部楼层
波片加工
我们是专业做波片的,可以考虑跟我们合作阿。mcllcm@163.com
发表于 2005-1-13 03:21:00 | 显示全部楼层
你的量有多少?tjbai@163.com
发表于 2005-8-7 20:35:00 | 显示全部楼层
请找外加工吧,别人是不可能告诉你怎么加工的,www.shanghaioptics.com
发表于 2005-8-26 17:39:00 | 显示全部楼层
哎呀,我也正在寻求1/2波片的加工呢,延迟精度1/300,设计波长800nm,光洁度20-10,ar膜~0.1%
发表于 2005-8-27 18:45:00 | 显示全部楼层
可以找我做啊,数量多吗?mcllcm@163.com
发表于 2005-8-30 23:51:00 | 显示全部楼层
样品五个,可以的话有500片吧,
发表于 2005-12-26 18:24:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]colin[/I]在2004-12-31 14:17:00的发言:[/B][BR]我们是专业做波片的,可以考虑跟我们合作阿。mcllcm@163.com
你是什么公司的?
