查看: 1636|回复: 1
[产品] 激光测距
发表于 2016-10-8 08:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光测距(laser distance measuring)是以激光器作为光源进行测距。根据激光工作的方式分为连续激光器和脉冲激光器。氦氖、氩离子、氪镉等气体激光器工作于连续输出状态,用于相位式激光测距;双异质砷化镓半导体激光器,用于红外测距;红宝石、钕玻璃等固体激光器,用于脉冲式激光测距。激光测距仪由于激光的单色性好、方向性强等特点,加上电子线路半导体化集成化,与光电测距仪相比,不仅可以日夜作业、而且能提高测距精度,显著减少重量和功耗,使测量人造地球卫星、月球等远目标的距离变成现实。
中文名激光测距外文名laser distance measuring定    义以激光器作为光源进行测距
目录
  • 1
    概述
  • 2
    原理
  • 3
    方法
  • 4
    品牌
  • 5
    分类
  • 6
    品牌分类
概述[url=]编辑[/url]
激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定(又称激光测距)的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。
若激光是连续发射的,测程可达40公里左右,并可昼夜进行作业。若激光是脉冲发射的,一般绝对精度较低,但用于远距离测量,可以达到很好的相对精度。
世界上第一台激光器,是由美国休斯飞机公司的科学家梅曼于1960年,首先研制成功的。美国军方很快就在此基础上开展了对军用激光装置的研究。1961年,第一台军用激光测距仪通过了美国军方论证试验,对此后激光测距仪很快就进入了实用联合体。
激光测距仪重量轻、体积小、操作简单速度快而准确,其误差仅为其它光学测距仪的五分之一到数百分之一,因而被广泛用于地形测量,战场测量,坦克,飞机,舰艇和火炮对目标的测距,测量云层、飞机、导弹以及人造卫星的高度等。它是提高坦克、飞机、舰艇和火炮精度的重要技术装备。
由于激光测距仪价格不断下调,工业上也逐渐开始使用激光测距仪。国内外出现了一批新型的具有测距快、体积小、性能可靠等优点的微型测距仪,可以广泛应用于工业测控、矿山、港口等领域。
原理[url=]编辑[/url]
激光测距仪一般采用两种方式来测量距离:脉冲法和相位法。脉冲法测距的过程是这样的:测距仪发射出的激光经被测量物体的反射后又被测距仪接收,测距仪同时记录激光往返的时间。光速和往返时间的乘积的一半,就是测距仪和被测量物体之间的距离。脉冲法测量距离的精度是一般是在+/- 10厘米左右。另外,此类测距仪的测量盲区一般是1米左右。
激光测距是光波测距中的一种测距方式,如果光以速度c在空气中传播在A、B两点间往返一次所需时间为t,则A、B两点间距离D可用下列表示。
D=ct/2
式中:
D——测站点A、B两点间距离;
c——速度;
t——光往返A、B一次所需的时间。
由上式可知,要测量A、B距离实际上是要测量光传播的时间t,根据测量时间方法的不同,激光测距仪通常可分为脉冲式和相位式两种测量形式。典型的是WILD的DI-3000、真尚有的LDM30X 。
需要注意,测相并不是测量红外或者激光的相位,而是测量调制在红外或者激光上面的信号相位。建筑行业有一种手持式的激光测距仪,用于房屋测量,其工作原理与此相同。
方法[url=]编辑[/url]
通常精密测距需要全反射棱镜配合,而房屋量测用的测距仪,直接以光滑的墙面反射测量,主要是因为距离比较近,光反射回来的信号强度够大。与此可以知道,一定要垂直,否则返回信号过于微弱将无法得到精确距离。
通常也是可以的,实际工程中会采用薄塑料板作为反射面以解决漫反射严重的问题。
5.激光测距仪精度可达到1毫米误差,适合各种高精度测量用途。
品牌[url=]编辑[/url]
按照2008年,全球销量排名如下:
1. 美国图雅得Trueyard
2.德国奥尔法ORPHA
3.美国博士能BUSHNELL
4.加拿大纽康NEWCON
5.日本尼康NIKON测距仪
6. 德国奥卡OPTI-LOGIC测距仪
7.英国真尚有LDM30X测距仪
分类[url=]编辑[/url]
一维激光测距仪
用于距离测量、定位;
二维激光测距仪(Scanning Laser Range finder)
用于轮廓测量,定位、区域监控等领域;
三维激光测距仪(3D Laser Range finder)
用于三维轮廓测量,三维空间定位等领域。
品牌分类[url=]编辑[/url]
1.手持激光测距仪
测量距离一般在200米内,精度在2mm左右。这是目前使用范围最广的激光测距仪。在功能上除能测量距离外,一般还能计算测量物体的体积。
2. 望远镜式激光测距仪
测量距离一般在600-3000米左右,这类测距仪测量距离比较远,但精度相对较低,精度一般在1米左右。主要应用范围为野外长距离测量。
3.工业激光测距仪
测量距离在0.5-3000米左右,精度在50mm以内,300米外要加设反光板,部分产品还能在测距的同时测速。主要应用于位置控制(如车辆和船舶);定位起重机;装卸和搬运设备;飞机测量(测高仪);冶金过程控制;测量不宜接近的物体(如管灌装物、管道、集装箱),以及水位测量。典型的传感器有LDM301、LDM4x。
光学仪器
▪ 光谱学▪ 光度学▪ 辐射度学▪ 色度学▪ 标准比色图表
▪ 光学系统▪ 理想光学系统▪ 望远镜系统▪ 显微镜系统▪ 投影系统
▪ 反射系统▪ 折射系统▪ 折反射系统▪ 正像系统▪ 变形光学系统
▪ 变焦距系统▪ 附加光学系统▪ 远心光学系统▪ 远焦光学系统▪ 照明系统
▪ 摄影光学系统▪ 照相制版系统▪ 体视效应▪ 光速▪ 相速度
▪ 漫反射▪ 漫透射▪ ▪ 视角▪ 景深
▪ 折射率▪ 干涉条纹▪ 干涉级▪ 白光条纹▪ 牛顿环
 楼主| 发表于 2016-10-8 08:39:31 | 显示全部楼层
   我们的产品是全网价格最平,100%保证原装进口!!!!
    上午好啊,亲,我们除了供应激光测距模块外,我们还供应激光二极管,雪崩管,如果你有需求的话麻烦你联系下我哦,麻烦你了,亲,谢谢哦!!
    深圳市康力华光电技术有限公司是一家专门从事光电器件代理的厂家,针对激光测距市场的电子元器件我们目前针对主要专注于脉冲和相位测距领域
一、其中脉冲测距主要提供如下元器件:
发射:
1        SPL PL90-3          905nm 75W(预测距离:600-1600米)德国Osram,9万原装库存一周内交货,
2        905D1S3J09UA        905nm 75W(预测距离:450-1200米)德国Laser Components,常备原装库存2万,3天交货
3        VPL 90-3             905nm 75W(预测距离:450-900米),常备库存5000,7天交货
除上述应用领域之外,还可用于安防,CS,全站仪,汽车防撞,工业测距传感器等领域。
另外,我们还可以提供4W,10W,25W,50W等其他功率的激光管。自己封装,7天交货5000pcs
接收:
1        PIN管:SFH203PFA 德国OSRAM,1万原装库存一周内交货
2        雪崩管:AD500-9TO52S3 德国First sensor,5000原装库存一周内交货
3        带滤光片的雪崩管:AD500-9TO52S1F2 德国First sensor,5000原装库存,3天内交货
二、相位测距主要应用如:手持测距仪,方案也已成熟。目前做出来的产品,提供低端,中端,高端的解决方案:
发射:        ADX-6305STU  635nm 5mw
接收:        AD230-8LCC6.1F (带滤光片)贴片封装,低暗电流,10万原装库存,一周内交货
手持测距仪可以提供的方案:指标,室内测量40~100米,测量精度正负2毫米。一秒可测3次。需要找合作工厂,提供开模支持,如有兴趣,可与我联系。单价目前行业内除外资外,价格最低。
公司名称:深圳市康力华光电技术有限公司
联系人:何先生
手    机:15889584682  QQ:526810162
