查看: 1472|回复: 1
[供应] 水质测定仪
发表于 2016-10-12 08:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
水质测定仪是用来监测水中各种成分的仪器。
对于水质测定仪,一般要求直观、灵敏度高、轻巧便携等特性;
水质测定仪是一个比较笼统的称呼,使用的人行业不同要求也不同,需要的此仪器的指标也不同。
中文名水质检测仪外文名Water detecting instrument作    用水质监测分    为多参数测定仪、单参数测定仪。
目录
  • 1
    1简介
  • 2
    2分类
  • 3
    3原理
  • 4
    4特性
  • 5
    5功能
1简介[url=]编辑[/url]
水质检测仪,用于分析水质成分含量的专业仪表,主要指测量水中:BOD、COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、PH、溶解氧等项目的仪器,为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测,水质检测仪在环境保护、水质的检测和水资源保护中起到了重要的作用。。
2分类[url=]编辑[/url]
水质检测仪按功能分为:多参数测定仪、单参数测定仪。
水质检测仪按测定项目分为:5BCOD测定仪、BOD测定仪、氨氮测定仪、总磷测定仪、浊度仪、PH计等。
水质检测仪按使用环境分为:便携式测定仪、实验室智能型测定仪、简单经济型测定仪、在线检测仪等。
3原理[url=]编辑[/url]
一般水质检测仪原理是通过电化学反应或者化学药剂反应使水中的相应物质参与其中,然后通过比色法滴定法、电导率测量等方式计算出水中相应物质的含量。水质检测仪
仪器特点:
实验结果以浓度,吸光度,或透射百分比显示
在预定程序参数范围内自动选择波长。
仪器手持式设计,可单手进行操作。
128X64带背光点阵式液晶显示器
全中文显示界面,操作简单,方便。
进口超高亮发光二极管光源,独特的光源驱动技术,保证仪器长时间稳定性
进口光电转换器,保证测量的准确性和稳定性。
使用圆形比色管测量,可同时进行单波长及双波长测量。
带USB接口,方便连接电脑传送数据。
仪器全防水设计,结构坚固可靠,更适应现场环境使用。
硅胶按键,保证密封性能,超长使用寿命。
以4节AAA电池作为电源,通用性强,避免现场没有充电设备时电量不足所造成的贻误检测。
4特性[url=]编辑[/url]
1,采用按键操作
2,自动调整波长
3,可以识别所有NANOCOLOR试管的条形码,另外还有可放置10mm、20mm、50mm长方形比色皿的样品槽
4,可以存储99种操作者自编的测试程序
5,配置RS-232串口,可将数据传输到计算机或打印机
6,可进行升级设置,新的升级软件提供其他功能和调整参数,可以通过Internet或PC下载到光度计上
5功能[url=]编辑[/url]
1、微处理专利技术,人性化设计,大屏幕显示,测量流程图文显示,操作简单;
2、独特组合理念,可常规或快速测量多达10余种测量指标;并依据需要存储20组测量数据
3、人性化独特设计,可根据具体情况和现场条件,实现便携式、桌面式、悬挂式多种测量方式;
4、常规电源配置,低电量提示,可依据用户需求设置0to120分钟自动关机
5、便携式包装,防水、防震动橡胶设计,耗材经济,适用于各种水质、流域突发、快速和常规监测。
 楼主| 发表于 2016-10-12 08:39:02 | 显示全部楼层
   我们的产品是全网价格最平,100%保证原装进口!!!!
    早上好啊,亲,我们除了供应激光测距模块外,我们还供应激光二极管,雪崩管,如果你有需求的话麻烦你联系下我哦,麻烦你了,亲,谢谢哦!!
    深圳市康力华光电技术有限公司是一家专门从事光电器件代理的厂家,针对激光测距市场的电子元器件我们目前针对主要专注于脉冲和相位测距领域
一、其中脉冲测距主要提供如下元器件:
发射:
1        SPL PL90-3          905nm 75W(预测距离:600-1600米)德国Osram,9万原装库存一周内交货,
2        905D1S3J09UA        905nm 75W(预测距离:450-1200米)德国Laser Components,常备原装库存2万,3天交货
3        VPL 90-3             905nm 75W(预测距离:450-900米),常备库存5000,7天交货
除上述应用领域之外,还可用于安防,CS,全站仪,汽车防撞,工业测距传感器等领域。
另外,我们还可以提供4W,10W,25W,50W等其他功率的激光管。自己封装,7天交货5000pcs
接收:
1        PIN管:SFH203PFA 德国OSRAM,1万原装库存一周内交货
2        雪崩管:AD500-9TO52S3 德国First sensor,5000原装库存一周内交货
3        带滤光片的雪崩管:AD500-9TO52S1F2 德国First sensor,5000原装库存,3天内交货
二、相位测距主要应用如:手持测距仪,方案也已成熟。目前做出来的产品,提供低端,中端,高端的解决方案:
发射:        ADX-6305STU  635nm 5mw
接收:        AD230-8LCC6.1F (带滤光片)贴片封装,低暗电流,10万原装库存,一周内交货
手持测距仪可以提供的方案:指标,室内测量40~100米,测量精度正负2毫米。一秒可测3次。需要找合作工厂,提供开模支持,如有兴趣,可与我联系。单价目前行业内除外资外,价格最低。
公司名称:深圳市康力华光电技术有限公司
联系人:何先生
手    机:15889584682  QQ:526810162
