100G QSFP28光模块——高性价比解决方案 互联网的持续快速发展,人们对更高速光网络的渴望,推动着整个 光通信行业的蓬勃发展,同时强有力的推动着包括光电器件技术在内的诸多核心技术的自主研发和创新突破。 100G光模块就是这一大数据时代的产物。 第一代100G光模块是CFP光模块,体积非常大,随后出现了CFP2和CFP4光模块,其中CFP4光模块是目前最新一代的100G光模块,其宽度只有CFP光模块的1/4,封装大小和QSFP+光模块的封装大小一致。而QSFP28光模块的封装大小比CFP4光模块更小,这意味着QSFP28光模块在交换机上具有更高的端口密度。 QSFP28 适用于4x25GE接入端口,SFP28适用于单个25GE接入端口。SFP28模块,基于SFP+的封装形式,支持25G以太网标准。SFP28能提供25Gb/s的无误码传输,在超四类多模光纤中传输距离可达到100米,并能应用于高密度的25G以太网交换机和网路接口中,促进数据中心的服务器连接。它采用流行的SFP+封装形式,为企业升级以太网连接,提供了一个更具成本效益的解决方案。 以下是几款100G QSFP28系列光模块: 100G QSFP28 SR4光模块,传输距离为100m,作为新兴QSFP28家族中的一员,是100G网络短途传输中非常理想的一种解决方案。 QSFP-100G-LR4光模块传输距离为10km,为目前超大型数据中心不断增加传输距离的需求提供了理想解决方案, 并将引领单模光纤在数据中心的使用。 当然,除了上述几款外,QSFP28系列产品还包括100G QSFP28有源光缆、100G QSFP28 PSM4光模块等等,这些产品在100G的发展中均发挥了重要作用。 QSFP28光模块的优势 1. 功耗 QSFP28光模块工作时的功耗通常不超过3.5W,而其他100G光模块的功耗通常在6W到24W之间。由此看来,QSFP28光模块要比其他100G光模块的功耗要低得多。 2. 成本 现在的数据中心主要是10G网络架构,其互连解决方案主要是10GBASE-SR光模块和双工LC多模光纤跳线,如果在现有10G网络架构的基础上直接升级到40/100G网络将会节省大量的时间和成本。因此,数据中心的主要互连趋势之一是在不改变现有双工多模基础网络架构的情况下从10G网络升级到40/100G网络。在这种情况下,MPO/MTP可分支光缆无疑是10G向40/100G升级的理想解决方案。 3. 带宽 采用最先进的100G传输技术为数据中心提供机架交换机和核心网之间的连接,比40G QSFP方案提高了150%的面板带宽密度 光模块使用时,测试性能是必不可少的步骤。光模块是由发射器和接收器组成,所以我们在测试的时候,一般分为4个步骤(如下图),主要分为对发射器和接收器的测试。 一、发射器部分 测试时,需要注意发射器输出波形的波长和形状,以及接收器的抖动容限和带宽,测试发射器时,需要注意: 1. 用来测试发射器的输入信号的质量必须足够好。此外,还必须通过抖动 测量和眼图测量来确认电气测量的质量。眼图测量是检查发射器输出波形的常见方法,因为眼图包含了丰富的信息,能够反映出发射器的整体性能。 2. 发射器的输出光信号必须用眼图测试、光调制振幅和消光比等光学质量指标来测量。 二、接收器部分 与测试发射器不同的是,测试接收器时,光信号的质量必须足够差,因此,必须创造出一种代表最差信号的光压力眼图,这种最差的光信号必须通过抖动测量和光功率测试来进行校准。 需要测试接收器的 电子输出信号,这种测试主要有三个种类: 1. 眼图测试,这样能保证眼图的“眼睛”处于张开状态。眼图测试通常由误码率的深度实现 2. 抖动测试,测试不同类型的抖动 3. 抖动跟踪和容限,测试内部时钟恢复 电路对抖动的跟踪情况 总而言之,测试光模块是一项复杂的工作,但是也是保证其性能良好不可或缺的步骤。眼图测量作为一种广泛使用的测量方法,能有效测试光模块的发射器。而光模块的接收器测试则更加复杂一点,也需要更多的测试方法。 飞速光纤(Feisu.com)供应多种光模块,且每个光模块都经过兼容性测试,可与主流品牌如思科(Cisco)、惠普(HP)、IBM、Arista、博科(Brocade)、戴尔(DELL)、瞻博(Juniper)等完全兼容,质量有保证。更多详情,请直接访问飞速光纤官网。 |
