查看: 2210|回复: 0
[产品] 窄线宽半导体激光器的发展现状和应用领域的大致说明
发表于 2016-10-20 20:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
半导体激光器广泛应用于光纤传感和光通讯、雷达等领域。一般半导体激光器的线宽很大,达到几百kHz.、相位噪声很高,从而限制了其在各个领域的应用。因此窄线宽激光器成为目前研究的热点。要得到功率未定的窄线宽输出要有性能稳定的驱动电路,以及设计良好的结构减少激光器的相位噪声和频率噪声。
南京聚科光电技术有限公司单频半导体窄线宽激光器产品基于航天器的高精度驱动温控电路,对DFB半导体激光器进行控制,可实现超窄的输出光谱线宽(典型值300kHz),和出色的边模抑制比(SMSR)。
具体参数:
参数名称
参数规格
中心波长
1000nm到1550nm之间
波长重复精度
<10pm
调谐范围
>50GHz,无跳模
激光线宽
外控连续调谐,~20GHz/V(视种子波长而定)
温度调谐
外控连续调谐,调谐范围大于1000GHz
边频调制
10MHz~150MHz,可用于稳频,锁腔等操作
激光线宽
单频输出(线宽小于5MHz),1小时内无跳模,根据用户需求,可以压窄线宽至300kHz左右
偏振输出
偏振比>100:1
输出光纤种类
PM980或PM1550光纤
输出功率
1mW&#12316;100mW
注:以上规格为标准配置,可根据客户具体需求,提供定制产品
