查看: 3914|回复: 0
[技术] 激光淬火是什么
发表于 2016-10-24 14:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
       您了解激光淬火吗?激光淬火是应用最广泛的激光热处理技术。这是一种表面局部淬火的新工艺,具有较多的特点和优势,该技术能够处理钛合金、铝合金、合金钢和碳钢等材料。近年来国外军工业对该技术的研究主要集中在飞行器、传动构件、发动机关键件及炮管内壁的表面强化。激光淬火比常规淬火硬度高出20%以上,GCr15、T10和高速钢等均可得到HV1000以上的硬度。MK10制导火箭发射系统点火区的阻断凸轮,采用AⅡ4340钢,用1.2KW激光表面处理代替原来的氮化处理,最高硬度由原来55HRC提高到62HRC。而在钛叶片的处理中,激光淬火后的硬度提高了75%-125%。德国莱茵工业公司研究了激光相变硬化炮管线膛的新工艺方法,可硬化靠近炮口端的半膛,可获得0.3-0.5mm硬化深度,表面硬度至少为HV650,解决了因炮口端阳膛线过量磨损而影响射弹外弹道飞行性能的问题。
  举个例子,某型汽车模具仅能冲压300件便需要停机进行修复,然而,采用激光淬火技术对其进行强化后,能够将铸铁模具的硬度由原来HRC45提高至HRC55,使用寿命提高至35,000件,寿命提高100倍以上。
