查看: 2299|回复: 2
[产品] TFCalc光学薄膜软件
发表于 2016-10-25 08:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在当今社会,关于光学薄膜的应用无处不在,从眼镜镀膜到LED照明,液晶显示再到手机等等,其充斥著我们生活的各个方面,使我们的生活变得更加得丰富多彩。什么是光学薄膜?怎么解决光学薄膜的设计和分析的问题呢?请看看下面的内容吧。
       什么是光学薄膜
       光学薄膜是由薄的分层介质构成的,通过界面传播光束的一类光学介质材料。光学薄膜在20世纪30年代开始应用广泛。现代科技中它已广泛用于光学和光电子技术领域,可以为我们制造各种各样的光学仪器。光学薄膜有一些特点,其中它表面光滑,膜层的折射率在界面上可以发生跃变,但在膜层内是连续的。膜层之间的界面呈几何分割。其中可以是透明介质,也可以是吸收介质;可以是法向均匀的,也可以是法向不均匀的。
       如何解决光学薄膜设计和分析的问题
       通常光学薄膜的制备条件要求高而精,有时候要对它进行周密的设计和分析。有一款软件的功能非常强大,它对光学薄膜的设计和分析可以“通吃”。这款TFCalc光学薄膜软件可用于设计各种类型的减反、高反、带通、分光、相位等膜系。首先它支持各种膜系的建模。TFCalc能设计基底双面膜系,单面膜层最多可达5000层,支持膜堆公式输入。并可以模拟各种类型的光照:如锥形光束,随机辐射光束等。其次具有一定的优化功能,可用极值、变分法等方法优化膜系的反射率、透过率、吸收率、相位、椭偏参数等目标。还可以采用针法,只要初始的单层膜就可以自动设计出各种膜系。
       更重要的是这款软件集成了各种分析功能,反射率、透过率、吸收率、椭偏参数分析;电场强度分布曲线;膜系反射和透过颜色分析;晶控曲线计算;膜层公差与敏感度分析;良率分析。TFCalc Reoptimize还可以与镀膜机进行联机,及时补偿镀制前层膜时的公差,保证最后成品膜的性能合格。最后还能和Matlab等其它软件一起使用,支持对膜系性能的分析。
有了这款TFCalc光学薄膜软件,一些工作人员在设计和分析方面将会得到很大的帮助,如果您对这款产品感兴趣,可以看看下面的联系方式:
       联系人:张先生 电话:027-87614273   手机:13986053979
       E-mail:zfw@oecr.com QQ:20600600   微信:photics
发表于 2016-10-25 09:08:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-28 14:57:59 | 显示全部楼层
