查看: 3537|回复: 1
[分享] ESD测试模型
发表于 2016-10-25 10:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然半导体器件包括EOS保护电路,但是为了确保其满足JEDEC标准规定的有效性和可靠性要求,必须开展ESD测试来检查零部件是否合格。ESD测试主要有3个测试模型:HBM(人体模型)、CDM(充电器件模型)与MM(机器模型)。HBM仿真人体放电产生的ESD。人体被认为是主要的ESD来源,通常采用HBM描述ESD事件。CDM仿真带电器件接触导电物质后放电。MM则仿真物体向组件放电。该物体可以是任何工具,也可以是生产设备。下文会对各个测试模型进行详细描述。
人体模型(HBM)
人在走路时会产生电,但这些电都会进入地面。每走一步都会积累电荷,我们可以采用下列方程式来表示该电荷:ΔV/Δt = n Δq/C,其中,n表示每秒的步伐数,C表示人体电容。请设想一下绝缘地面上的常见情形,结果表明,每走一步ΔV就会增加300V,10秒内达到3kV左右(注:部分电荷泄漏)。
在HBM测试中,我们采用了简单的串联RC网络,如图3所示,用来仿真人体放电。我们使用1MΩ的电阻给100pF电容器充电,然后使用1.5kΩ电阻对其进行放电。大部分HBM事件都是破坏性的,而且上升时间快。因此,采用快速上升时间脉冲可以更加精确地仿真HBM放电事件。
图3:ESD--HBM测试设置与电流波形图
所产生的热量取决于电容、DUT电阻以及ESD脉冲的峰值电压。所产生的热量会引发金属线熔化等热损坏。在HBM测试中,无论IC出现哪种形式的故障模式,栅氧化层、导电棒与结点一般都会损坏。图3给出了测试设置和电流波形图的特征。首先串联1MΩ电阻和100pF电容器,然后施加高电压。电容器充满电后,通过1.5kΩ电阻放电至DUT引脚。
充电器件模型(CDM)
CDM可仿真HBM测试无法仿真的现场故障损坏。CDM仿真的情形是:利用摩擦起电效应直接给器件充电,或者通过静电感应间接给器件充电(静电荷存储于零部件本体之中,通过外部地面放电)。
图4:ESD--CDM测试设置与电流波形图
本测试旨在仿真生产环境下的各种情形,譬如处理机械器件等等,器件沿输送管道或测试处理机滑下,积累电荷,随后该电荷又被放电至地面。CDM ESD测试和典型的电流波形图参见图4。外部地面接触被充电器件的DUT引脚之后,器件则将所存储的电荷放电至外部地面。在CDM测试中,器件在测试固定装置上,背面始终朝上,如图4所示。
CDM电流高于HBM,因为路径中并没有限流电阻器限制放电。对于500V的测试电压而言,电流波形上升时间一般在400皮秒左右,峰值电流为6A左右,峰值电流持续时间为1.5至2纳秒。对于1000V的测试电压而言,峰值电流强度为12A。
机器模型(MM)
机器模型又被称为0欧模型,旨在仿真通过器件向地面放电的机器。MM测试中,故障模式类似于HBM测试。在测试设置中,高压(HV)电源与电阻串联,给电容器充电,利用开关将电容与高压电源切断,然后将电容器连接至电感器进行放电。电感器产生振荡电流波形。MM所采用的基本测试电路和HBM一样,但R=0Ω、C=200pF,如图5所示。充电时,200pF的电容器充当金属处理器等导电性物体,使用1MΩ电阻和0.5μH电感器进行放电。MM测试的应用没有HBM测试普遍。MM电流特征波形由正向正弦波峰和负向正弦波峰组成,这两个波峰均呈指数衰变。
图5:ESD--MM测试设置与电流波形图
HBM、CDM与MM的对比
HBM与MM的上升时间(即10秒左右)和总持续时间相似,因此,它们的焦耳热效应相当,故障机制也因此类似。MM测试中,故障特征和放电过程与HBM测试大体相同。因此,HBM测试可以保证MM的ESD稳健性。通常而言,MM ESD的应力水平比HBM ESD低10倍左右。HBM保护电压通常是2kV左右,而MM则为200V左右,CDM为500V左右。CDM与HBM和MM截然不同,因此,CDM与它们无任何关联。目前,普遍采用CDM和HBM测试ESD保护电路。图6给出了HBM、MM和CDM的电流波形。CDM波形对应最短的已知ESD事件,上升时间为400皮秒,总持续时间为2秒左右。
图6:HBM、CDM与MM的电流波形图
ESD抗扰度分类
我们通过上文已经了解了不同模型的ESD测试步骤与设置。器件的ESD灵敏度度可定义为:该器件能够通过的最高ESD测试电压和让其产生故障的最低ESD测试电压。每个模型都有自己的分类,以便按照ESD灵敏度对器件进行分类。表2、3、4列出了HBM、CDM与MM的分类情况。
表2:HBM的ESD抗扰度分类
表3:CDM的ESD抗扰度分类
表4:MM静电放电扰度分类
 楼主| 发表于 2016-10-25 10:50:27 | 显示全部楼层
    我们的产品是全网价格最平,100%保证原装进口!!!!
    中午好啊,亲,我们除了供应激光测距模块外,我们还供应激光二极管,雪崩管,如果你有需求的话麻烦你联系下我哦,麻烦你了,亲,谢谢哦!!
    深圳市康力华光电技术有限公司是一家专门从事光电器件代理的厂家,针对激光测距市场的电子元器件我们目前针对主要专注于脉冲和相位测距领域
一、其中脉冲测距主要提供如下元器件:
发射:
1        SPL PL90-3          905nm 75W(预测距离:600-1600米)德国Osram,9万原装库存一周内交货,
2        905D1S3J09UA        905nm 75W(预测距离:450-1200米)德国Laser Components,常备原装库存2万,3天交货
3        VPL 90-3             905nm 75W(预测距离:450-900米),常备库存5000,7天交货
除上述应用领域之外,还可用于安防,CS,全站仪,汽车防撞,工业测距传感器等领域。
另外,我们还可以提供4W,10W,25W,50W等其他功率的激光管。自己封装,7天交货5000pcs
接收:
1        PIN管:SFH203PFA 德国OSRAM,1万原装库存一周内交货
2        雪崩管:AD500-9TO52S3 德国First sensor,5000原装库存一周内交货
3        带滤光片的雪崩管:AD500-9TO52S1F2 德国First sensor,5000原装库存,3天内交货
二、相位测距主要应用如:手持测距仪,方案也已成熟。目前做出来的产品,提供低端,中端,高端的解决方案:
发射:        ADX-6305STU  635nm 5mw
接收:        AD230-8LCC6.1F (带滤光片)贴片封装,低暗电流,10万原装库存,一周内交货
手持测距仪可以提供的方案:指标,室内测量40~100米,测量精度正负2毫米。一秒可测3次。需要找合作工厂,提供开模支持,如有兴趣,可与我联系。单价目前行业内除外资外,价格最低。
公司名称:深圳市康力华光电技术有限公司
联系人:何先生
手    机:15889584682  QQ:526810162
