查看: 3211|回复: 0
[科普] 分布式光伏发电对配电网保护的哪些
发表于 2016-10-26 09:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      分布式光伏发电对配电网保护的影响有哪些?近一些年来分布式光伏发电取得了飞跃似的发展,分布式光伏发电接入电网及分布式光伏发电对配电网产生的影响备受业界朋友们的高度关注。
      分布式光伏发电对配电网保护的影响主要体现在六方面:
      (一)如果是在分布式光伏发电接入馈线的上游发生故障,那么馈线下游的保护装置就可能会发生误动作;
      (二)如果故障发生在相邻的馈线,那么本馈线就可能发生保护误动作;
      (三)将分布式光伏发电接入配电网,会影响到馈线部分的保护灵敏度,一旦灵敏度发生变化,就会导致拒动或者误动的发生;
      (四)馈线本身具有特定的保护范围,将分布式光伏发电接入配电网,会对馈线的保护范围产生影响,使其发生变化;
      (五)当分布式光伏发电接入变电站低压母线时,配电网中各个馈线的电流保护灵敏性会大大地提高,这是由于接入低压母线后,系统的短路容量就会增大很多,相应的短路电流也会增加,所以灵敏性就随之增高;
      (六)分布式光伏发电接入配电网之后,一旦容量增大,就可能会导致配电网保护失去选择性。
