查看: 1698|回复: 0
[产品] 1xn光开关哪家强?找四川梓冠光电科技有限公司
发表于 2016-10-26 10:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
来电咨询0816-2384466;0816-2384488
产品应用】
  • 光信号上/下路
  • 系统监控
  • 仪器设备
  • 光信号路由
产品特点】
  • 可多达128路
  • 低损耗、高可靠性
  • 并行接口(TTL电平)
  • 模块化设计/机架式设计可选
  • 独有专利技术、光路无胶
可提供波长:
808nm 机械光开关
850nm 机械式光开关
915nm 机械式光开关
980nm 机械式光开关
1053nm机械式光开关
1064nm机械式光开关
1260nm机械式光开关
1310nm机械式光开关
1550nm机械式光开关
1650nm机械式光开关
型   号
COF-FSW-1×N
工作波长      nm
532~980(MM)
532~980(SM)
1260~1620(MM)
1260~1620(SM)
测试波长(可选)nm tfrc)
650/780/850/980
650/780/850/980
1310/1490/1550/1625
1310/1490/1550/1625
插入损耗      dB
Typ:0.6  Max:1.0
Typ:0.6  Max:1.0
Typ:0.6  Max:0.9
Typ:0.5  Max:0.8
回波损耗      dB
SM≥50、MM≥30
信道串扰      dB
SM≥55、MM≥35
偏振相关损耗  dB
≤0.05
波长相关损耗  dB
≤0.25
温度相关损耗  dB
≤0.25
重 复 性      dB
≤±0.02
使用寿命      次
切换107次后(插损≤0.7 dB)、109次后(插损≤0.9 dB)、1010次后(插损≤1.5dB)
传输光功率   mW
≤500
切换时间      ms
≤8(相邻信道切换)
工作温度      °C
-20~+70
储存温度      °C
-40~+85
电    源      V
+5 or 12
模块外形尺寸  mm
1<n<6</n<6 (135×40×32)
6≤N≤12 (135×64×32)
8≤N≤16(184×78×38)
16≤N≤48(184×78×66)
48≤N≤96 (206×78×66)
来自圈子: 光学设计
