查看: 1451|回复: 1
[产品] 氨气检测仪
发表于 2016-10-27 08:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
氨气检测仪是用于检测环境中氨气浓度的电子仪器,可随身携带。当检测到环境中氨气的浓度达到或超过预置报警值时,氨气检测仪会发出声光及震动报警信号。广泛应用于各类型冷库机房、有氨气存在的实验室、氨气存放仓库等应用到氨气的工业场所,能有效的防止中毒、爆炸事故,保障生命、财产的安全。
中文名氨气检测仪外文名Ammonia gas detector检测范围0.1-50ppm分 辨 率0.1ppm响应时间<150秒检测气体氨气
目录
  • 1
    技术参数
  • 2
    主要特点
  • 3
    仪器介绍
  • 4
    氨气检测仪的原理
  • 5
    氨气检测仪的使用环境
  • 6
    氨气检测仪的主要特点
  • 7
    氨气检测仪安装规范
技术参数[url=]编辑[/url]
重 现 性:5%读数
体 积:4.75”X2. 5”X1.5”
重 量:170克( Z-800)
供 电:9伏方块电池
主要特点[url=]编辑[/url]
特点
加权平均值(TWA).结构紧凑,重量轻,
寿命长.低电压状态显示.高可靠性,
高重现性, 稳定性好
仪器介绍[url=]编辑[/url]
仪器的敏感元件是四电极电化学电池.包括工作电极和辅助电极。辅助电极用于温度补偿,提高电极系统的选择性。传感[1] 响应信号与空气中氨气浓度呈线性。
氨气检测仪
氨气检测仪测量范围:0-100ppm、0-400ppm,声光报警,高防水防尘设计,具有数据存储功能,声光报警。
氨气检测仪小巧而经济的设计可以使用在多种有害气体的情况下,氨气检测仪的防水性能极强,其IP66/67外壳可以完全浸入水中,且能抵抗EMI/RFI;带有内置式防震护套的耐用的不锈钢鳄鱼夹。超高声音警报、闪烁的LED光柱和内置式振动器可以向用户发出危险警报。易于阅读的超大型显示屏带有内置式背光灯,可以确保在光线不足的情况下读取数据。易于更换的3伏相机电池可持续使用长达2年。
氨气检测仪特性
高度防水设计 超小的体积,精巧的设计
友好界面,操作简单 内置震动报警功能
可调节的高低报警功能 内含先进技术的微处理器
按下按钮可显示峰值 数据存储和下载可选
氨气检测仪技术指标
检测:氨气
校准:自动标定与调零
背光:低光/报警时自动背光
传感器:插入式电化学传感器(带温度补偿 )
报警:声光报警可清晰辨认
光报警: 红色LED及LCD闪烁
声报警:95dB (0.3米)可变的声音报警
其它::过量程,传感器失效, 电量不足
显示:液晶数字显示读数
读数:开机自检后显示气体的成分/浓度
TWA:时间加权平均值
最大值:记录显示最大气体暴露量
自检:开机后全功能自动自检
防震ABS机壳
湿度:5%--95%RH(非冷凝)
EMI/RFI:符合EMC标准的89/336/EEC
电源:3伏锂电
电池寿命:2年电池使用寿命
尺寸:28 x 50 x 95毫米
重量:82克
防爆等级 本质安全
氨气检测仪的原理[url=]编辑[/url]
  氨气检测仪的检测原理一般包括电化学或半导体原理传感器。采样方式分为泵吸式和扩散式,氨气检测仪主要有采样、检测、指示及报警等部分组成,当环境中的氨气扩散或抽吸达到传感器时,传感器将氨气浓度大小转换为一定大小的电信号,再由显示器将浓度值显示出来,测量程序见图:
氨气检测仪的使用环境[url=]编辑[/url]
  环境湿度:0~40℃
  相对湿度:15[%]~85[%]
  其它:通风良好,无干扰因素。
氨气检测仪的主要特点[url=]编辑[/url]
  高度防水设计
  自动关机功能
  超小的体积,精巧的设计
  界面简单,操作方便
  传感器灵敏度高,检测快速
  内置震动可调节的高低报警功能
  内含先进,效率高
  按下按钮可显示峰值
氨气检测仪安装规范[url=]编辑[/url]
1、氨气比空气轻,氨气检测探头安装高度宜高出释放源0.5~2m。
2、检测探头宜安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰的场所,且周围留有不小于0.3m的净空。
3、检测探头的安装与接线按制造厂规定的要求进行,并应符合防爆仪表安装接线的有关规定。
相关帖子
 楼主| 发表于 2016-10-27 08:52:58 | 显示全部楼层
    我们的产品是全网价格最平,100%保证原装进口!!!!
    上午好啊,亲,我们除了供应激光测距模块外,我们还供应激光二极管,雪崩管,如果你有需求的话麻烦你联系下我哦,麻烦你了,亲,谢谢哦!!
    深圳市康力华光电技术有限公司是一家专门从事光电器件代理的厂家,针对激光测距市场的电子元器件我们目前针对主要专注于脉冲和相位测距领域
一、其中脉冲测距主要提供如下元器件:
发射:
1        SPL PL90-3          905nm 75W(预测距离:600-1600米)德国Osram,9万原装库存一周内交货,
2        905D1S3J09UA        905nm 75W(预测距离:450-1200米)德国Laser Components,常备原装库存2万,3天交货
3        VPL 90-3             905nm 75W(预测距离:450-900米),常备库存5000,7天交货
除上述应用领域之外,还可用于安防,CS,全站仪,汽车防撞,工业测距传感器等领域。
另外,我们还可以提供4W,10W,25W,50W等其他功率的激光管。自己封装,7天交货5000pcs
接收:
1        PIN管:SFH203PFA 德国OSRAM,1万原装库存一周内交货
2        雪崩管:AD500-9TO52S3 德国First sensor,5000原装库存一周内交货
3        带滤光片的雪崩管:AD500-9TO52S1F2 德国First sensor,5000原装库存,3天内交货
二、相位测距主要应用如:手持测距仪,方案也已成熟。目前做出来的产品,提供低端,中端,高端的解决方案:
发射:        ADX-6305STU  635nm 5mw
接收:        AD230-8LCC6.1F (带滤光片)贴片封装,低暗电流,10万原装库存,一周内交货
手持测距仪可以提供的方案:指标,室内测量40~100米,测量精度正负2毫米。一秒可测3次。需要找合作工厂,提供开模支持,如有兴趣,可与我联系。单价目前行业内除外资外,价格最低。
公司名称:深圳市康力华光电技术有限公司
联系人:何先生
手    机:15889584682  QQ:526810162
