查看: 3729|回复: 0
[活动] PLC光分路器使用指南
发表于 2016-10-27 18:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC光分路器(PLC Splitter)是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件,与同轴电缆传输系统一样,光网络系统也需要将光信号进行耦合、分支、分配,这就需要光分路器来实现。
光分路器光纤链路中最重要的无源器件之一FTTH无源光网络中扮演了重要角色,具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件,特别适用于无源光网络(EPONGPONBPON)中连接局端和终端设备并实现光信号的分路。它的三个最重要的组成部分分别是光纤阵列的输入端、输出端和芯片,这三个组件的设计和组装对PLC光分路器之后能否进行稳定正常地工作起到了至关重要的作用。
FBT(熔融拉锥型)分路器相比,PLC分路器具有更好的性能,提供以最小的损失准确分割的高效的封装。PLC光分路器常用的有很多种,如:裸纤式PLC光分路器、微型钢管式分路器、ABS盒式光分路器、带分支器型光分路器、托盘式光分路器、机架式光分路器LGX光分路器和微型插件式PLC光分路器。
随着光纤通信的投资方向由通信干线,城域网,局域网,专用网等向FTTPFTTH的方向发展。光分路器的需求也将不断扩大。
根据不同的类型,光分路器通常主要应用在:
机架式:安装于19OLT机柜中;在光纤分支入户时,安装在标准数字机柜;当ODN需要放置于桌上。
裸纤式:可安装在各种类型的尾纤盒内或各种类型的测试仪表内及WDM系统。
带分支器型:安装在各种类型的光配器材内或各种类型的光测试仪表内。
微型:可安装在光缆接头盒内、模块盒内或配线箱内。
ABS盒式:安装在19寸标准机架内;光纤分支入户时,安装在光缆交接箱中。
插片式:用于FTTX系统中需分光的用户接入点,主要作用是完成进入小区或大楼的光缆成端,具有光纤的固定、开剥、熔接、跳线、分路等功能,分光后以入户光缆的形式进入终端用户。
托盘式:可适用于各种类型的光纤分路器、波分复用器等集成安装使用。
光纤分路器在使用操作时,防尘和清洁工作是至关重要的,以下是简要的说明及注意事项:
使用前,需要做好的准备工作:
首先准备好无水酒精和无尘擦拭纸,尽量戴上洁净指套操作。 在条件允许的情况下准备一台工程上使用的便携式光纤放大镜(至少200倍),准备好相关的标准测试和标准适配器。
使用中的注意事项:
在拆开产品包装后检查产品有无损坏,产品通道是否有防尘防护装备。然后根据产品的型号选择相应的光纤连接器连接。连接前清洁光纤连接器端面,将蘸有酒精的擦拭纸平铺于桌面(至少铺3层以上),擦拭时沿着陶瓷面的角度向一个方向擦拭,不要来回的擦拭,以防止损坏端面。
完成清洁后,分出输入和输出端口,然后去掉防尘装置,装上连接器。
安装连接器时(以SC为例),保持连接器的键面和适配器缺口面一致,沿着适配器水平的插入,然后观察连接器上的白线是否和适配器边线平齐。
最后将输入端和每个输出端依次接入测试系统后判定光学指标是否符合要求。
如果是其它型号的连接器根据实际型号均需要确定安装到位。
光分路器采用平面光波电路技术,是一种低成本光分路解决方案,且应用前景广泛。用户可根据项目需求来选择最适合的类型。飞速光纤(Feisu.com)提供上文中提到的各种PLC光分路器,如需了解更多详情,欢迎访问飞速光纤官网。
