查看: 3738|回复: 0
[分享] 一文读懂光纤跳线
发表于 2016-10-31 17:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
光纤跳线(Optical Fiber Patch Cord/Patch Cable/Patch Lead/Jumper),又称光纤连接器,是在光缆两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接。光纤跳线和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。光纤跳线的中心是光传播的玻璃芯。在多模光纤中,芯的直径是50μm~65μm,大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8μm~10μm。芯外面包围着一层折射率比较低的玻璃封套,以使光纤保持在芯内。再外面的是一层薄的塑料外套,用来保护封套。
光纤跳线产品广泛运用到通信机房、光纤到户、局域网络、光纤传感器、光纤通信系统、光纤连接传输设备、国防战备等。适用于有线电视网、电信网、计算机光纤网络及光测试设备。下面,我们就来谈一谈实际应用中常见的千兆光纤跳线和万兆光纤跳线。
在衡量网络性能的时候.人们往往认为光纤跳线只起到次要的作用。然而事实上.在高品质的网络布线系统中.光纤跳线恰恰是最能影响网络性能的因素之一。一个传输性能很差的光纤跳线会导致系统性能的急剧下降。也许在最初的安装过程中,使用低品质的跳线能够降低整个网络布线系统的成本。但是这样做会危及网络的品质以及可靠性.并最终使用户在整个系统的使用过程中付出更多的费用。
千兆光纤跳线就是千兆速率传输,万兆光纤跳线是万兆速率传输,就和百兆网线和千兆网线的道理是一样的。万兆光纤跳线和千兆光纤跳线在相同的宽带中,万兆的传输距离更远,而在相同距离中,万兆支持的带宽也更大。
为了满足以太网应用的需求,光纤跳线的类型有很多种,根据不同的环境要求,可以搭配不同的护套(PVC、阻燃OFNP、低烟无卤LSZH),不同的网络要求,可以搭配不同的光纤端面类型(APC、UPC,目前PC端面基本已经退出市场了)。所以在描述一条光纤跳线时,需要具体描述其传输类型(单模、多模)、两端连接器类型(ST、SC、LC、FC、MTRJ等)、端面结构类型(APC、UPC)、芯数(单芯、多芯)、长度(1m、2m等)、护套阻燃度(PVC、OFNP、LSZH),同时光源还包括支持LED光源和激光光源的两种类型。
同时,飞速光纤(Feisu.com)支持低成本高性能的多种光纤跳线类型的选择,可提供全套产品定制(OEM)服务,如光纤连接头、长度、颜色、光纤等级、规格、材料、包装等。
使用跳线的注意事项
1.跳线的两端的收发的波长要一致, 也就是说光纤的两端必须是相同波长的光模块。简单的区分方法是光模块的颜色要一致。一般的情况下,短波光模块使用多模光纤(橙色的光纤),长波光模块使用单模光纤(黄色光纤),以保证数据传输的准确性。
2.光纤在使用中不要过度弯曲和绕环,这样会增加光在传输过程的衰减。使用时光纤最小弯曲半径不小于150mm。
3.光纤跳线使用后一定要用保护套将光纤接头保护起来,灰尘和油污进入接头会损害光纤的耦合。如果光纤接头被弄脏了的话,可以用棉签蘸酒精清洁,否则会影响通信质量。
4.保护插芯和插芯端面,防止碰伤、污染,拆卸后及时戴上防尘帽。
5.跳线的接头在连接时要和法兰盘(适配器)的型号匹配起来,如FC/PC-FC/APC的跳线,所以接口必须接FC/PC的适配器,另一头接FC/APC接口的适配器。
6.单模跳线一般使用在有线电视和其他长距离的传输。 多模跳线一般使用在网络(局域网)和传输距离短的情况下。
7.光纤网络或系统出现异常情况,可采用故障排除法逐一测试。测试或排除跳线故障时可以先做通断测试,通常可以使用可见激光笔对整个光纤链路打光判断。或者进一步使用精密光纤插损回损仪,测试其各项指标,指标在合格范围内,则跳线指示正常,反之则不合格。
飞速光纤(Feisu.com)专注于光纤产品线的开发,可提供全面的光纤连接系统组件解决方案,如LC、SC、ST、FC、MTP跳线,尾纤,转换跳线,扇出光纤,配线架等等。所有光纤跳线产品采用了独特的研磨工艺和研磨片,确保了优异的光学性能和良好的产品稳定性,能保证产品长期安全可靠地运行。更多详情请访问飞速光纤官网。
