查看: 8084|回复: 12
最基本的电路设计,你能帮忙吗?
发表于 2004-12-31 19:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近买了个发光二极管,但没有驱动电路,自己想做个最简单的电路。
请高手帮忙!发光二极管参数:正向压降:MAX=1.5V.
发光功率P1=3mv(IF=300mA),P2=10mv(IF=100mA),
另外我查到:使LED工作的最简单的方式是,用一个电压源通过串接一个电阻与LED相连。只要工作电压(VB)保持恒定,LED就可以发出恒定强度的光(尽管随着环境温度的升高光强会减小)。通过改变串联电阻的阻值能够将光强调节至所需要的强度。
对于5mm直径的标准LED,图1给出了其正向导通电压(VF)与正向电流(IF)的函数曲线。[1] 注意LED的正向压降随着正向电流的增大而增加。假定工作于10mA正向电流的绿光LED应该有5V的恒定工作电压,那么串接电阻RV 等于(5V -VF,10mA)/10mA = 300。如数据表中所给出的典型工作条件下的曲线图(图2)所示,其正向导通电压为2V。
那么应该用什么样的电源?串联什么样的电阻呢?电路结构该如何设计呢?望指点!
发表于 2005-1-2 21:51:00 | 显示全部楼层
你可以试着用EWB防真一下的吧
你说的电路图呢
发表于 2005-1-3 05:41:00 | 显示全部楼层
用个小一点的MOS管来驱动不就行了
发表于 2005-1-3 06:26:00 | 显示全部楼层
现在用MOS管的多了
中小功率的三极管也可以的吧
发表于 2005-1-4 17:42:00 | 显示全部楼层
这种电路很多很成熟,到书店或图书馆很容易查到。
推荐几本书:缪家鼎、徐文娟《光电技术》、王元庆《新型传感器原理及应用》、(??)《光电器件》、《光电器件厂品手册》(北京光电器件厂)
 楼主| 发表于 2005-1-5 01:51:00 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢 支持!
发表于 2009-6-3 17:26:23 | 显示全部楼层
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-6-3 22:51:06 | 显示全部楼层
还是得学习啊,努力努力
发表于 2009-7-29 01:21:30 | 显示全部楼层
MOS管!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-8-14 20:20:58 | 显示全部楼层
多谢楼主分享。。。。。。。。。。
发表于 2009-9-9 10:44:26 | 显示全部楼层
这个应该没什么吧?最基本的电路了
发表于 2009-9-12 09:45:39 | 显示全部楼层
不知道!!!!!!!!!!
