查看: 1755|回复: 0
[供应] 热门华三光模块集合
发表于 2016-11-1 17:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
华三光模块,英文名字为H3C light module,是国内的一个品牌的光模块,原产地在浙江杭州,杭州华三通信技术有限公司(简称H3C),致力于IP技术与产品的研究、开发、生产、销售及服务,在国内非常出名。本文将重点介绍几款时下最热门的华三兼容光模块,供大家参考选择。
华三(H3C) 兼容100Base SFP 百兆光模块主要应用在FAST Ethernet快速以太网,为数据通讯提供完整的双向数据链路连接,实现数据信息的高速、透明转发。
华三(H3C) 兼容10G SFP+光模块是新一代的万兆光模块,可以满足光纤通道的8.5G和以太网10G的应用。比早期的XFP光模块外观尺寸缩小了约30%和普通1-4GSFP光模块外观一样。华三H3C 10G SFP+光模块只保留了基本的电光、光电转换功能减少了原有XFP设计中的SerDes, CDR, EDC, MAC等信号控制功能从而简化了10G光模块的设计功耗也因而更小。SFP+具有高密度、低功耗、更低系统构造成本等显著优点,广泛应用万兆以太网光纤数据通信领域,是万兆模块的主流产品。
华三(H3C)兼容XFP光模块10G可插拔光模块的一种主要标准协议。典型波长有850nm1310nm1550nm也支持CWDM/DWDM波分复用的各波长主要应用在10GSDH光传输网、10G光纤通道、10G以太网等领域。华三XFP拥有数字诊断功能,而且功能更加强大,可以支持更多管理工具来实现模块的功能。华三XFP的多源协议(MSA)直接采用了XFI接口规范来定义电路接口完全满足SDH光传输网OC-192 / STM-649953.28 Mbit/s速率的要求。
华三(H3C)兼容 Xenpak光模块是一款工作速率在10.3G的热插拔模块。具有XAUI接口和数据整形(CDR)设计符合Xenpak MSA协议要求满足802.3ae以太网协议10GB的应用要求。拥有厚实的金属外壳,具有良好的散热和屏蔽性能。
华三(H3C)兼容QSFP+光模块四通道SFP接口,是为了满足市场对更高密度的高速可插拔解决方案的需求而诞生的。传输速率达到了40Gbps。很多XFP中成熟的关键技术都应用到了该设计中。可以作为一种光纤解决方案,且速度和密度均优于4通道CX4接口。
飞速光纤(Feisu.com)在光通讯领域始终坚持品质和创新,不断为客户创造价值是我们的目标。我们始终重视产品性能,所有产品均经过严格的检测和品质控制体系,以保证产品的可靠性和一致性。
飞速光纤(Feisu.com)不仅提供华三(H3C)兼容模块,还提供与思科(Cisco)、博科(Brocade)、瞻博(Juniper)、华为(Huawei)等各大品牌兼容的模块。同时,我们也提供OEM定制服务,根据您的需求定制光模块。如需了解更多,请直接访问飞速光纤官网。
