查看: 4806|回复: 1
[分享] CWDM粗波分复用器VS.DWDM密集波分复用器
发表于 2016-11-2 15:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
波分复用(Wavelength Division Multiplexing)是一种将一系列载有信息、但波长不同的光信号合成一束,沿着单根光纤进行传输;在接收端再用某种方法,将各个不同波长的光信号分开的通信技术。这种技术支持在一根光纤上传输多路信号,每一路信号都由某种特定波长的光来传送,从而构成一个波长信道。
一、光波分复用技术简介
光波分复用技术简称WDM,是指在同一根光纤中同时让两个或两个以上的光波长信号通过不同光信道各自传输信息。光波分复用主要分为两种类型:频分复用和波分复用。光频分复用指光频率的细分,光信道非常密集;光波分复用指光频率的粗分,光倍道相隔较远,甚至处于光纤不同窗口。光频分复用(FDM)技术和光波分复用(WDM)技术两者之间无明显区别,主要原因在于光波是电磁波的一部分,光的频率与波长具有单一对应关系。
光波分复用器主要分为四种类型:熔融拉锥型、介质膜型、光栅型以及平面型四种。它通过利用波长分割复用器和解复用器(也称合波/分波器)分别置于光纤两端,实现不同光波的耦合与分离。其中,插入损耗和隔离度决定了其主要特征指标。插入损耗(Insertion loss), 即连接损耗,是指因连接器的导入而引起的链路有效光功率的损耗;隔离度是指输入功率与输出功率之间的差值。
现在市场使用WDM技术的产品主要有粗波分复用器(CWDM)和密集波分复用器(DWDM)两种。
二、什么是粗波分复用器
粗波分复用器(Coarse Wavelength Division Multiplexing)简称CWDM,是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术。从原理上讲,CWDM就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,连接到相应的接收设备。下图1为您展示出CWDM的工作原理。
三、什么是密集波分复用器
密集波分复用器(Dense Wavelength Division Multiplexing)简称DWDM,是利用单模光纤的带宽以及低损耗的特性,采用多个波长作为载波,允许各载波信道在光纤内同时进行传输。与通用的单信道系统相比,密集波分复用器不仅极大地提高了网络系统的通信容量,充分利用了光纤的带宽,而且它具有扩容简单和性能可靠等诸多优点,特别是它可以直接接入多种业务更使得它的应用前景十分光明。
四、粗波分复用器与密集波分复用器的主要区别
1、波段间隔不同:
①粗波分复用器有18个波段,从1270nm 到1610nm,每个波段间间隔为20nm。因为通道间隔大,所以CWDM器件以及激光器比 DWDM 器件便宜。CWDM波长1470nm~1610nm一般使用DFB激光器;
②密集波分复用器每个通道间隔根据需要有3种:0.4nm(50Ghz)、0.8nm(100Ghz)以及1.6nm(200Ghz)。100GHz (从C17到C61,是最常用的,适用于常规设备);50GHz (从C17到H61,适用于高通道设备)。
2、波段的比较:
①CWDM光波通道间距较宽,同一根纤上复用光波长数比DWDM少,“粗”与“密集”称谓的来由就在于此;
②CWDM光调制采用非冷却激光,用电子调谐;而DWDM采用的是冷却激光,用温度调谐。由于在一个很宽的光波长区段内温度分布很不均匀,因此温度调谐实现起来难度很大,成本也很高。CWDM避开了这一难点,因而大幅降低了成本,目前CWDM系统成本一般只有DWDM的30%;
③CWDM系统的功耗和物理尺寸均比DWDM系统的小得多。
总之,单从技术上说,粗波分复用CWDM与密集波分复用DWDM相比有明显的弱势。其传输距离以及通道数远低于DWDM。然而,成本也是一个很重要的因素,一方面,在城域网中,用户对宽带的需求是有限的;另一方面,城域网服务供应商支付不起昂贵的DWDM设备费用。CWDM作为一种可选择的扩容方案,可以解决供应商的燃眉之急。粗波分复用CWDM系统是一种适合宽带城域网使用的波分复用系统,有着良好的发展前景。希望通过以上知识的介绍有助于帮助大家做更好的了解,飞速光纤(Feisu.com)愿和大家一起学习,一起进步。
发表于 2017-6-15 08:44:11 | 显示全部楼层
