查看: 3838|回复: 0
[分享] SFP光模块保养经验分享
发表于 2016-11-2 15:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
SFP光模块(Small Form-factor Pluggables),可以简单的理解为GBIC光模块的升级版本。SFP光模块体积比GBIC光模块小一半,只有大拇指大小,但却可以在相同的面板上配置多出一倍以上的端口数量。SFP光模块的其他功能基本和GBIC光模块一致,有些交换机厂商称SFP光模块为小型化GBIC(MINI-GBIC)。
一、SFP光模块的构成
SFP光模块主要由激光器(包括发射器TOSA跟接收器ROSA)、线路板IC以及外部配件构成。外部配件主要由外壳、底座、PCBA、拉环、卡扣、解锁件和橡胶塞组成,为了辨认方便,一般以拉环的颜色辨别模块的参数类型,如下图所示。
二、SFP光模块保养经验分享
SFP光模块里面涵盖了许多精密的光学元件和电路元件,在日常使用中,用户需按照规范进行操作,否则很容易造成光模块损坏。下面,我们将为您介绍几种光模块日常保养方法。
1、ESD防护需谨记
①用户在对光模块进行操作时,必须做好静电防护工作(如:戴上防静电手套,防止静电损伤。),尽量接触光模块壳体,代替接触光模块PIN 脚;
②保持光模块使用环境的湿度维持在30~75%RH左右;
③严禁对非热插拔的设备,进行带电插拔的操作;
2、光口保护常注意
①用户需注意,务必保持光纤连接器的端面清洁;
②光模块光口避免长时间暴露,不使用时加盖光口塞,光口塞不使用时储存在防尘干净处,避免污染;
③光纤连接器应水平插入光口,避免划伤端面或套筒。应将金手指朝下,千万注意正反面不能颠倒;
④选择符合入网标准的光纤连接器。
3、SFP光模块正确使用方法
①避免光模块金手指长期裸露,养成使用防尘帽的习惯,防止光口长期暴露而受损;
②插入时,应保持光纤连接器水平插入光口,保证对接精准;拔出时,把SFP光模块的锁扣扳下,拉住拉环将SFP光模块缓慢平行拔出即可;
③轻拿轻放,减少对光模块的意外损伤。
以上SFP光模块保养经验分享希望能够对大家正确使用光模块有所帮助。飞速光纤(Feisu.com)可供应一系列的光模块,例如 SFP+光模块、X2光模块、XENPAK光模块、XFP光模块、SFP(mini GBIC)光模块、GBIC光模块、CWDM粗波分复用/DWDM密集波分复用光模块、40G QSFP+光模块和CFP光模块、3G-SDI视频SFP光模块、WDM BiDi单纤双向光模块和PON光模块等。想您所想,做您所需。除此之外,我们还可以定制符合您的特定要求的光模块。
