查看: 3893|回复: 0
[技术] 电子电路中的直流等效分析法
发表于 2016-11-9 09:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
       首先在分析电路原理的时候,要弄清楚电路中的交流通路和直流通路。交流电路是指交流信号传送的途径,即交流信号的来龙去脉。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态工作点。在实际电路中,交流电路与直流电路共存于同一电路中,它们既相互联系,又互相区别。
       什么是直流等效分析法
  直流等效分析法,就是对被分析的电路的直流系统进行单独分析的一种方法,在进行直流等效分析时,完全不考虑电路对输入交流信号的处理功能,只考虑由电源直流电压直接引起的静态直流电流、电压以及它们之间的相互关系。直流等效分析时,首先应绘出直流等效电路图。绘制直流等效电路图时应遵循以下原则:电容器一律按开路处理,能忽略直流电阻的电感器应视为短路,不能忽略电阻成分的电感器可等效为电阻。取降压退耦后的电压作为等效电路的供电电压;把反偏状态的半导体二极管视为开路。
