查看: 2433|回复: 6
[产品] 简述光衰减器的特性及用途
发表于 2016-11-9 14:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
绵阳超光通信有限公司(现改名为四川梓冠光电科技有限公司)主要生产光开关,光衰减器。下面主要简单介绍下光衰减器。
      光衰减器有以下几个特性:
      ① 衰减量和插入损耗。
      衰减量和插入损耗是光衰减器的重要指标,固定光衰减器的衰减量指标实际上就是其插入损耗,而可变衰减器除了衰减量外,还有单独的插入损耗指标,高质量的可变衰减器的插入损耗在1.0dB以下,一般情况下普通可变衰减器的该项指标小于2.5dB即可使用。在实际选用可调衰减器时,插入损耗越小越好。但这势必会牵扯到价格。
      ② 光衰减器的衰减精度。
      衰减精度是光衰减器的重要指标。通常机械式可调光衰减器的衰减精度为其衰减量的±0.1倍。其大小取决于机械元件的精密加工程度。固定式光衰减器的衰减精度很高。通常衰减精度越高,价格就越高。
      ③ 回波损耗。
      在光器件参数中影响系统性能的一个重要指标是回波损耗。回返光对光网络系统的影响是众所周知的。光衰减器的回波损耗是指入射到光衰减器中的光能量和衰减器中沿入射光路反射出的光能量之比。高性能光衰减器的回波损耗在45dB以上。事实上由于工艺等方面的原因,衰减器实际回波损耗离理论值还有一定差距,为了不致于降低整个线路回波损耗,必须在相应线路中使用高回损衰减器,同时还要求光衰减器具有更宽的温度使用范围和频谱范围。
      光衰减器的应用范围是:
      固定式光衰减器主要用于对光路中的光能量进行固定量的衰减,其温度特性极佳。在系统的调试中,常用于模拟光信号经过一段光纤后的相应衰减或用在中继站中减小富余的光功率,防止光接收机饱和;也可用于对光测试仪器的校准定标。对于不同的线路接口,可使用不同的固定衰减器;如果接口是尾纤型的,可用尾纤型的光衰减器焊接于光路的两段光纤之间;如果是在系统调试过程中有连接器接口,则用转换器式或变换器式固定衰减器比较方便。
      在实际应用中常常需要衰减量可随用户需要而改变的光衰减器。所以可变衰减器的应用范围更广泛。例如由于EDFA、CATV光系统的设计富余度和实际系统中光功率的富余度不完全一样,在对系统进行BER评估,防止接收机饱和时,就必须在系统中插入可变光衰减器,另外,在纤维光学(如光功率计或OTDR)的计量、定标也将使用可变衰减器。从市场需求的角度看,一方面光衰减器正向着小型化,系列化、低价格方向发展。另一方面由于普通型光衰减器已相当成熟,光衰减器正向着高性能方向发展,如智能化光衰减器,高回损光衰减器等。
 楼主| 发表于 2016-11-14 09:48:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-21 13:06:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-28 10:00:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-12 14:55:34 | 显示全部楼层
年底光开关,衰减器等产品价格大优惠了,以回馈广大客户
 楼主| 发表于 2017-1-3 10:03:48 | 显示全部楼层
新年衰减器,大优惠了。。。。
 楼主| 发表于 2017-2-22 09:55:16 | 显示全部楼层
欢迎来电咨询,交流。。。
